- 型号:ABB Micro Dirve ACS143K63
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB PC Board DSPC153 57310256-BA/2 #10932
Entrelec ABB Screw Clamp Wire Terminal Blocks M 6/8 NR
Entrelec ABB Screw Clamp Wire Terminal Blocks 011511607
ABB PSTEK Electronic Remote Keypad 1SFA899003R1000 NEW
ABB Intrelec 110 VAC Surge Suppressor 20292-20 SPS-6A
ABB OESA-F400JT6 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 600V 400AMP
ABB Bailey IEPAS-01 Power Supply IEPAS01
ABB 3 Pole Circuit Breakers
NEW ABB 1SVR423417R0000 POWER SUPPLY
HP MU09 Long Life Battery 9 cell, WD549AA#ABB
8g 3mm Wood Spiral Taper Ear Plugs 8 Gauges Plug ABB7
ABB SAFT 172 POW Power Supply SAFT172POW
产品介绍:
恒颐嵌入式消防监控方案采用高性能的32位ARM处理器AT91RM9200以及实时性嵌入式操作系统,开发的一款集数据采集、现场监控及网络传输和数据处理的嵌入式综合系统,可以实现24小时全天候无人职守的现场实时监控;同时,采集的现场数据通过网络传输到监控中心。
恒颐嵌入式远程消防监控系统,具有智能报警、信息显示、高速网络传输、智能存储、系统管理等功能,具有操作简单、安装简便、灵敏度高、安全可靠等特点。
功能特点:
◆ 采用32位RISC的ARM作为核心处理器,比传统基于X86工控板具有功耗低、成本低、专用性强的特点,适用于工业控制等领域;
◆ 具有64M SDRAM,64MFLASH,可存贮大量工程数据,流畅运行嵌入式操作系统;
◆ 具有RS232/485/422、CANBUS、USB、以太网多种接口,可非常方便的组成网络,并可实现远程监控;
◆ 配置LCD显示,便于监控设备的运行状态
◆ 内置看门狗定时器,防止系统死机
◆ 数据采集端口有ESD浪涌突破保护功能
◆ 扩展数据采集模块,模块最多512路16位DA和256路12位AD
◆ 支持FAT文件系统、方便数据交换和备份;
◆ PC104架构,可以根据用户需求,扩展应用模块;
◆ 系统经过宽温测试:在-40℃-80℃ 时,系统可以正常启动和运行;
◆ 系统通过防静电测试;
◆ 支持嵌入式Linux、uC/OS II操作系统的运行,支持各种网络服务以及其他应用,同时可根据用户需求开发特定软件与设备驱动程序;
◆ 系统采用了先进的控制技术、网络技术,保证了系统的高稳定性和高可靠性。模块化的设计思想,设计灵活、扩展方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB 38SC980004R821 BOARD NEW 38SC980004R821
Lot 7 ABB 10A 1-Pole Switch Circuit Breakers (S201-C10)
ABB OT32E3 3 Pole Disconnect Switch
ABB (ASEA DSQC 129) 2668 182-82/3 GOOD TAKEOUT!
Entrelec ABB Miniature 1A Circuit Breakers LR88297 NR
ABB Allen Bradley 200-OW8 Relay Output 8 Channel
ABB Control 100A Molded Case Circuit Breakers S3L100 NR
Entrelec ABB Miniature 10A Circuit Breakers LR88297 NR
ABB A145N4-30-11-84 CONTACTOR/BREAKER 135A ***NIB***
Lot of 4 ABB Model CS-15152 Dual Pressure Switch Gauge
ABB S261-B16 Circuit Breaker 16 AMP **NEW**
ABB 61001395 PC Bard TAI/APC Terminal Block & Conn. Set
NEW ABB CAPACITOR 3 PHASE 600V C604D20-3FI
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
