- 型号:SIEMENS ITE QJ23B150
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE, Siemens FJ3-B175 Circuit Breaker NEW
LOT OF 2 ITE SIEMENS BQ3-B060 CIRCUIT BREAKERS BQ3B060
SIemens ITE Circuit Breaker ED23B015 3P 15A 240V ED
Siemens Sentron ITE JXD23B300 JXD2 300A 300 Amp A
6 NEW GOULD ITE SIEMENS CONTACTOR COIL 24-30VDC 209054S
NEW BQD260 SIEMENS / ITE 2P 60 AMP BREAKER 480/277V BQD
SIEMENS ITE AUXILIARY SWITCH FOR C.B., A02FD62
Siemens ITE NGB3B050 circuit breaker 3pole 50amp 600v
Siemens ITE B360 circuit breaker 3pole 60amp type BL
Siemens ITE JXD23B250 JXD2 250Amp 250A 250 Amp A New
Siemens ITE Breaker FXD63B150 150A A 150Amp Amp 150 New
ITE Siemens Sentron JXD63B225 Breaker 225Amp Trip
New ~ SIEMENS ITE BL B280 80 Amp 2 Pole Bolt-On Breaker
ITE Siemens 225 amp ML Panelboard CDP-7 3 ph 4 wire
Siemens SC3 ITE Auxiliary Contact Kit NIB
5 NEW SIEMENS ITE B240H 40A 2P BREAKERS BL240H BOLT-IN
产品名称: NOVA 425 系列在线热导分析仪
产品型号: NOVA 425 系列
基本参数: 被测气体:任何双元混合气,量 程:0—2%,0—100%和抑制范围95—100%或98—100%;精 度:±1% 满刻度;响应时间:10-15秒 T90;防爆环境:Class1 DivⅠ GrpB,C,D及非防爆可选;电 源:115/220VAC 50/60HZ
产品介绍:
概述:
425系列在线热导分析仪,连续测量分析很多二元混合气体,包括:H2、CO2、O2、CH4、SO2、Ar、He、NH3、SF6、空气和其它气体;或一些多气体混合气需求。使用于大气热处理、焊接混合气、合成氨、泄漏检测、净化监视、烟道气、SF6和其它。
技术规格:
被测气体:任何双元混合气如:
N2、O2、Air、SO2、Ar、He、NH3中H2
H2、N2、Air、Ar、O2、He中CO2
H2、CO2、Ar、He中O2
N2、Air、CO2中CH4
CO2中的SF6等
分 辨 率:0.1%被测气体
输 出:4—20mA
精 度:±1% 满刻度
重 复 性:±1%满刻度
线 性:±2%满刻度
漂 移:每月小于1%满刻度
响应时间:10-15秒 T90
环境温度:0 — 50℃
报 警:高/低报警,触点继电器SPDT5A@220VA
特 点:长寿命热导池,价格比红外便宜,响应快,稳定性高,内置泵取样。
可选择型号:
425N4: 墙式安装NEMA4(IP56)
425N4X: 墙式安装抗腐蚀NEMA4X(IP56)
425N12: 墙式安装NEMA12(IP52)
425PM: 面板式安装
425RM: 19″架式安装
425N7MC:墙式安装NEMA7 UL/CSA 防爆型,Class1 Div1 GrpB,C,D
425PMN7:墙式安装NEMA7
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens / ITE B250 Circuit Breaker
Siemens ITE ET225 175A 175 Amp Main Breaker J Frame
Siemens P140 ITE Molded Case Circuit Breaker 40A New
Siemens ITE BQ1B040 1P/40A/120V Circuit Breaker BQ
Siemens ITE ED43B040 Circuit Breaker 40Amps 3Pole 480V
New ITE Circuit Breaker ED42B020 Siemens NIB 20 Amp
PUSHMATIC ITE Siemens 1 Pole BREAKER 15 Amp P115
ITE Siemens Sentron JXD63B200 Breaker 200Amp Trip
B315H 22K SIEMENS ITE 3P 15A BREAKER HACR 240V BLH
35 AMP 240 VOLT SIEMENS ITE BREAKER
5 NEW SIEMENS ITE B260 60A 2P BREAKERS BL 260 BOLT-IN
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
