- 型号:Nikon 60295A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE, Siemens FJ3-B175 Circuit Breaker NEW
LOT OF 2 ITE SIEMENS BQ3-B060 CIRCUIT BREAKERS BQ3B060
SIemens ITE Circuit Breaker ED23B015 3P 15A 240V ED
Siemens Sentron ITE JXD23B300 JXD2 300A 300 Amp A
6 NEW GOULD ITE SIEMENS CONTACTOR COIL 24-30VDC 209054S
NEW BQD260 SIEMENS / ITE 2P 60 AMP BREAKER 480/277V BQD
SIEMENS ITE AUXILIARY SWITCH FOR C.B., A02FD62
Nikon 60295A
Siemens ITE NGB3B050 circuit breaker 3pole 50amp 600v
Siemens ITE B360 circuit breaker 3pole 60amp type BL
Siemens ITE JXD23B250 JXD2 250Amp 250A 250 Amp A New
Siemens ITE Breaker FXD63B150 150A A 150Amp Amp 150 New
ITE Siemens Sentron JXD63B225 Breaker 225Amp Trip
New ~ SIEMENS ITE BL B280 80 Amp 2 Pole Bolt-On Breaker
ITE Siemens 225 amp ML Panelboard CDP-7 3 ph 4 wire
Nikon 60295A
Siemens SC3 ITE Auxiliary Contact Kit NIB
5 NEW SIEMENS ITE B240H 40A 2P BREAKERS BL240H BOLT-IN
假设直流尤刷电动机的运,角频率为1.则在120好通区间内。木相电枢反电动势大小为6=为电机常数实际应用中合理地设计反电动势检测电路,使其相角位移在整个调速运行频率范围内不超过60根据位置检测很容易计算出屯机当前运角频率柯利用的快违功能实时计算出相移角丁的大小,便能按式1办式15式16计算换相点,进行正确换机3实验结果室外压缩机为实验对象,测得实验波形6所冬6修正前钉的1.1电沆,762修正前的相电流波形的修正后的相电流波形比较63612个波形可知,修正后电流波形的对称度及稳定性有了定的改善由于此时检测电路的相角位移很小,所以修正效果不是很明显。当电机运行频率上升后,位置检测电路的相位移变大雇正效果更加明显龙了由可以看出,修正前电流冲击大,上下桥电流不对称,电机转矩脉动,大,降低了系统的可靠性,极易造成直流无刷电机失步,使系统因电机失步而不能正常运行。由7可知,修正后电流冲击明显减小,而且波形的对称度及稳定性也有了很大程度的改善,降低了电机转矩脉动,提高了系统的可塍,冬7修正前;的相。,气,1厂以修正前的相电流波形⑴修正后的相电流波形4结论研宄明,利用软件的方法能够很好地实现直流无刷电动机无机械位置传感器的控制,算法简单灵活,尤其对由位置检测电路造成的相位滞后能够进行实时修正,极大地提高了系统的稳定性和可靠性同,软件控制方法所检测屯路简单,硬件投资少,降低了设计成本,不但能提高系统的可靠性,而乱仲产品更具市场盘争能力理论分析和实验结果及叫,用软件方法实现言流无刷电动机无机械位置的控制是可行的,而且具有定的理论研宄价值和实际应用价值1张琛编著。直流无刷电动机原理及应
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens / ITE B250 Circuit Breaker
Siemens ITE ET225 175A 175 Amp Main Breaker J Frame
Nikon 60295A
Siemens P140 ITE Molded Case Circuit Breaker 40A New
Siemens ITE BQ1B040 1P/40A/120V Circuit Breaker BQ
Siemens ITE ED43B040 Circuit Breaker 40Amps 3Pole 480V
New ITE Circuit Breaker ED42B020 Siemens NIB 20 Amp
PUSHMATIC ITE Siemens 1 Pole BREAKER 15 Amp P115
Nikon 60295A
ITE Siemens Sentron JXD63B200 Breaker 200Amp Trip
B315H 22K SIEMENS ITE 3P 15A BREAKER HACR 240V BLH
35 AMP 240 VOLT SIEMENS ITE BREAKER
5 NEW SIEMENS ITE B260 60A 2P BREAKERS BL 260 BOLT-IN
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
