- 型号:TORAY ENGINEERING LC750
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE, Siemens FJ3-B175 Circuit Breaker NEW
LOT OF 2 ITE SIEMENS BQ3-B060 CIRCUIT BREAKERS BQ3B060
SIemens ITE Circuit Breaker ED23B015 3P 15A 240V ED
Siemens Sentron ITE JXD23B300 JXD2 300A 300 Amp A
6 NEW GOULD ITE SIEMENS CONTACTOR COIL 24-30VDC 209054S
NEW BQD260 SIEMENS / ITE 2P 60 AMP BREAKER 480/277V BQD
SIEMENS ITE AUXILIARY SWITCH FOR C.B., A02FD62
Siemens ITE NGB3B050 circuit breaker 3pole 50amp 600v
Siemens ITE B360 circuit breaker 3pole 60amp type BL
Siemens ITE JXD23B250 JXD2 250Amp 250A 250 Amp A New
Siemens ITE Breaker FXD63B150 150A A 150Amp Amp 150 New
ITE Siemens Sentron JXD63B225 Breaker 225Amp Trip
New ~ SIEMENS ITE BL B280 80 Amp 2 Pole Bolt-On Breaker
ITE Siemens 225 amp ML Panelboard CDP-7 3 ph 4 wire
Siemens SC3 ITE Auxiliary Contact Kit NIB
5 NEW SIEMENS ITE B240H 40A 2P BREAKERS BL240H BOLT-IN
1风电场和风电特性1.1风电场为了获得更多的电能,通常采用多台风力发电机组,按定规律组成风力机群,并通过升压变压器向系统供电,这样的风力发电厂,也称风电场或风力田。风电场是大中型风力发电厂的主要形式,也是风力发电容器组部分组成1.
1.2风电特性风能作用于风力机的叶片上,作为风力发电机的原动力。为了较精确地描述风能的随机性和间歇性的特点,通常用种成分的风速来模拟基本风6阵风渐变风和随机风松2.
3.基本风。,以山风屯场测风所得的威布尔。〃1分布参数近似确定`伽马函数阵风。描述风速突然变化的特性般阵风来。
力机异步发电机电容器组收稿日期199处21渐变风。对风速的渐变特性可以用渐变风成分来模拟。
随机风。风速变化的随机特性可用随机噪声风速成分来。
综合上述种风速成分,模拟实际作用在风力机上的风速为由于本文仅对正常工作和关停机情况进行讨论,故只考虑平均风和随机风的作用。
风力机的叶片吸收风能,并将其转变为机械运动,直接或经过升速机构带动发电机发电。并网的风力发电机的输出功率主要取决于风速,具体地说取决于厂家提供的功率曲线,2.
大型风电场的风力发电机几乎都是异步发电机,在其并网运行时需从电力系统中吸收大量无功功率。所以机端般配备有电容器组,以减轻电网的无功负担,提高电网运行质量及降低成本。根据异步发电机的运行特点,在风速及风力机输出功率变化时,其注入电网的有功功率和吸收的尤功功率也会所改变,引起14电场母线及附近电网电压的波动。风力发动机组并网和脱网等操作时也可能对电网电压造成冲击,影响供电质量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens / ITE B250 Circuit Breaker
Siemens ITE ET225 175A 175 Amp Main Breaker J Frame
Siemens P140 ITE Molded Case Circuit Breaker 40A New
Siemens ITE BQ1B040 1P/40A/120V Circuit Breaker BQ
Siemens ITE ED43B040 Circuit Breaker 40Amps 3Pole 480V
New ITE Circuit Breaker ED42B020 Siemens NIB 20 Amp
PUSHMATIC ITE Siemens 1 Pole BREAKER 15 Amp P115
ITE Siemens Sentron JXD63B200 Breaker 200Amp Trip
B315H 22K SIEMENS ITE 3P 15A BREAKER HACR 240V BLH
35 AMP 240 VOLT SIEMENS ITE BREAKER
5 NEW SIEMENS ITE B260 60A 2P BREAKERS BL 260 BOLT-IN
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
