- 型号:KOLLMORGEN IND BDS4A-203J-0001-204A2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOLLMORGEN RBHE-02101-C01 SERVO MOTOR CP200 FILENET
SNAPLITE BX-163 KOLLMORGEN 35mm cinema projection lens
Kollmorgen Industrial AC Servo drive Model PSR4/5A-212
KOLLMORGEN, ID (Industrial Drives) BDS5 Manual
KOLLMORGEN GOLDLINE M 207 B 24 Motor w /
Kollmorgen CR06250 CR06250-2G405A Servo Amplifier
Kollmorgen Servostar XT Servo motor MTC304B1 W/Driver
Kollmorgen ServoStar 300 310 4kVa 10a S31061-EI
PMI Kollmorgen S6M4H ServoDisc Servo Disc DC Motor
Kollmorgen A-95145-2 Industrial Drive Board PCB/PCA Ref
PMI Kollmorgen U9M4HA Servo Disc Motor
Kollmorgen 3ph Servo Motor AKM22G-ENM2C-00
KOLLMORGEN AM217S-0000 Servo Motor 230VA
KOLLMORGEN SERVOSTAR PD PRD-AMPB25ED-00, 0190-A2451
Macbeth Kollmorgen PA905 Photo Analyzer Aperture PA 905
Kollmorgen Servo Motor AKM41H-BKCNR-00 AKM41HBKCNR00
安川电机将于2012年11月1日开始销售三维形状计测单元“MotoEye-3D”作为该公司工业机器人“MOTOMAN”的选配件。该单元设想用于对螺钉、螺母、管件及冲压部件等小部件进行识别区分及搬运的用途,可让机器人从散装的多种工件中自动拣出所需工件。
对于普通的自动化设备,大多必须事先将工件统一为固定的位置和方向,必须要做调整工件的准备工作。而使用该单元的话,机器人就会从散装的多种工件中自动地准确挑拣出所需工件,因无需做上述准备工作,所以有望提高作业效率。
MotoEye-3D利用激光裂隙光扫描工件,通过高速CMOS传感器读取其反射光,依据三角测量原理来计测三维形状。然后利用这些数据来识别工件的重叠及姿态等状况,自动生成机器人的最佳接近路线,由此实现自动化。
计测范围为边长约1000mm的方形区域,精度为±2.0mm。将计测范围缩小至边长250mm的方形区域的话,精度可提高至±0.5mm。计测时间均在3秒以下。范围可覆盖人工操作的普通尺寸的工件,以及区分这些工件的工作台。
由于该单元采用基于激光裂隙光的扫描方式,不易受到干扰光的影响,因此安装非常简单。而且也无需像基于摄像头的图像识别方式那样遮挡干扰光、使用专用照明设备。外形尺寸为宽237mm×高137 mm×进深202mm。重量仅3.5kg。符合IP54防水防尘标准,价格为开放式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Kollmorgen ASC3-MC3 & ACS3-OPT3 & ACS3-COMP1A
KOLLMORGEN BDS4 SERVO DRIVE BDS4A-220J\404BD UL2Z
KOLLMORGEN Seidel Motor 6SM 45-L & servostar 603
KOLLMORGEN K222A AUTOCOLLIMATOR TELESCOPE & MIRRORS
KLA Tencor 0101497-000 Kollmorgen
KOLLMORGEN GOLDLINE M 207 B 24 Motor with Servostar CD
Kollmorgen H-348-H-0619
Kollmorgen PSR PSR4/5A-112
Kollmorgen silverline servomotor H-344-H-0212
Kollmorgen silverline RO-20012-0001
Kollmorgen C-78530-2 PS board Servo drive C785302 Ref
Kollmorgen TD-901 Densitometer
Kollmorgen BCL-02806-A01 Inland Motor Servo Amp Ref
HV# Kollmorgen servostar SP CP303250
KOLLMORGEN ATS-SERVOSTAR 603-AS-BV Servo Drive
Kollmorgen Servo motor w/ Gearhead AKM42J-EKCNR
Kollmorgen Industrial Drives BDS4-203H-9105-204A7
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
