- 型号:Chicago Pneumatic CP-3081
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley 2711-T10C15 PanelView 1000 Ser C
NEW Contrex M-TRIM 2E Analog Dual Speed Control Module
Allen Bradley 1388B-AV20 DC Servo Controller Ser B
Allen Bradley 1388B-AV10 DC Servo Controller Ser B
NEW SEALED Allen Bradley 1756-0F4 Analog Output Module
NEW Leeson 174921.00 Micro Series AC Motor Control 2 HP
TRW Nelson NTR 1200 W Front Panel Weld Control
TRW Nelson BolzenSchweiss-Technik NTR1200W Front Panel
Pilz PSS 32 Digital Input PSS DI 30110 1.10 PLC Safety
Control Gaging Inc. 800L-300M Grinding Monitor
NEW Dolan-Jenner SS930-11010 SafeScan 9 Controller Box
NEW Allen Bradley 1771-SDN DeviceNet Scanner Module
1 引言
随着软穿通igbt技术的引入,产生了igbt设计上和特性上的新标准,特别适用于中等功率的市场。将传统的npt(非穿通型)igbt的高强度和低损耗两个特点相结合,已经使spt-igbt成为1200v-1700v电压范围的标准产品。为了充分利用spt-igbt这一技术特性,1200v-1700vlopak模块的范围扩展至额定电流75a-300a。
现在,因为额定电流为2400a的新一代大功率工业标准模块的封装尺寸增加了140×130(e1),140×190(e2),1700v-sptigbt的封装类型得到了扩展,图1为新型号1700v-spt igbt的e2标准封装。基于高可靠性应用的经验,设计出了适用于工业牵引应用的新的封装类型。
与已经应用的1700v标准模块相比,主要损耗减少了大约20%。除了极低的静态和动态损耗外,1700v-sptigbt表现为明显的正温度系数。这一特点适用于并联工作状态,尤其适合如e1/e2类型这样的大电流模块。尽管sptigbt的损耗较低,但它的短路电流和开关强度均较大,而且,独特的软穿通结构的电磁干扰很小。spt技术发展的同时,新的软快速恢复二极管也被开发用于辅助spt的特性。新的二极管在任意条件工作时,表现出软恢复和极耐用的的特性。因为并联使用,二极管也要求正的温度系数。
2 1700v的芯片组技术
如图2所示,文献[1,2]中证明,标准的平面工艺与软穿通概念的结合可得到性能更好的igbt,它比npt结构的损耗更低,约小20%。spt技术的通态损耗与使用沟道工艺的相同额定电流元件的通态损耗相似。因为工艺技术很成熟,为使单位面积上的成本更低,选用了平面设计。与平面单元的概念相结合,可以使得热阻更小,耐用性更强。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Xycom XVME-531 VMEbus 16-channel Analog Output
Rotec VINK Encoder Counter Card 100-020 VMEbus
Rotec DIG 16-I/O Input / Output Card VMEbus DIG16
Rotec VCOM4 Communication Module VMEbus
Xycom XVME-230 VMEbus Intelligent Counter Module
Xycom XVME-560 VMEbus Analog Input Module
Xycom XVME-113 VMEbus RAM/ROM Memory Module
VMIC VMIVME-M-485 VMEbus Repeater Link M 485
Xycom XVME-957 VMEbus Mass Storage Sub-System
Kniel BG 24.10 Power Supply Module VMEbus
400 Amp Square D Molded Case Circuit Breaker LA36400
Chicago Pneumatic CP-3081 CP 3081 Softork
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
