- 型号:GE FANUC IC752CCS009B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley 2711-T10C15 PanelView 1000 Ser C
NEW Contrex M-TRIM 2E Analog Dual Speed Control Module
Allen Bradley 1388B-AV20 DC Servo Controller Ser B
Allen Bradley 1388B-AV10 DC Servo Controller Ser B
NEW SEALED Allen Bradley 1756-0F4 Analog Output Module
NEW Leeson 174921.00 Micro Series AC Motor Control 2 HP
TRW Nelson NTR 1200 W Front Panel Weld Control
TRW Nelson BolzenSchweiss-Technik NTR1200W Front Panel
Pilz PSS 32 Digital Input PSS DI 30110 1.10 PLC Safety
Control Gaging Inc. 800L-300M Grinding Monitor
NEW Dolan-Jenner SS930-11010 SafeScan 9 Controller Box
NEW Allen Bradley 1771-SDN DeviceNet Scanner Module
前言
国内民用单相表一般可分为机械式电能表(感应式电能表)和电子式电能表两大类。过去机械式电能表的市场保有量比较大,但由于机械式电能表存在重量大、成本高、信息采集不方便等缺点,因而正在逐渐退出市场;而电子式电能表经过近20年的发展,在技术上正日趋成熟。
新一代电子式电能表也称智能电表,该产品具备诸多优点,例如功能扩展方便;便于信息化集中管理;节约材料能源;灵敏度高;精度高;一致性好;误差曲线平稳;便于自动化生产;耐机械振动能力强;重量轻等。因此随着技术日趋成熟,此类产品的市场认知度显著提升,现已经成为国内民用单相表的主流。近几年来,国内各省陆续推出自己的技术规范,但各省的技术规范有一定的差异。农网表是智能电表的一种,目前国家电网公司已统一了农网表的技术规范。本文介绍的农网表方案完全满足国家电网公司智能电能表技术规范的要求,该方案基于上海海尔集成电路有限公司开发的一款8位闪存MCU HR6P71F。
系统方案设计
1、基本功能
基于微控制器HR6P71F的农网表方案主要实现有功电能信号的采集、电量存储与显示,并通过RS485或者红外的方式通信,实现信息传输等功能。该方案的电能计量部分采用ADE7755芯片,通过对电压电流回路信号的采集,将电能值转换成相应的电能脉冲信号,MCU通过对电能脉冲信号采集和计算,转换为相应的计量数值,同时具备正、反相有功电能计量的功能。MCU采集到电能信号后,及时存储到EEPROM中,保证存储的数据不被丢失,并且能保持10年以上,通过LCD显示信息,例如电量总数等。支持RS485通信和红外通信。在RS485通信情况下,自动抄表系统可根据电表地址实现远程自动抄表功能,通信距离:不小于1,200m(每两个接点之间),为了安全保护电表,RS485通信接口必须和电表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路。红外通信距离应该大于 5米,通信角度≥±15°,红外通信和 RS485 通信在物理层必须独立,一种通信信道的损坏不得影响另一信道。
2、硬件设计
该方案在硬件上由三部分组成,一是电能计量部分,二是MCU控制部分,三是通信部分。电能计量部分与MCU控制部分通过光电耦衔接,实现完全隔离,电能计量部分主要完成有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量;无源光电隔离型输出端口;波形是标准方波, 脉冲宽度为80ms±20ms。RS485通信部分与MCU控制部分也是通过光电耦衔接,实现完全隔离;红外通信部分与MCU控制部分共同使用一个电源,没有隔离。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Xycom XVME-531 VMEbus 16-channel Analog Output
Rotec VINK Encoder Counter Card 100-020 VMEbus
Rotec DIG 16-I/O Input / Output Card VMEbus DIG16
Rotec VCOM4 Communication Module VMEbus
Xycom XVME-230 VMEbus Intelligent Counter Module
Xycom XVME-560 VMEbus Analog Input Module
Xycom XVME-113 VMEbus RAM/ROM Memory Module
VMIC VMIVME-M-485 VMEbus Repeater Link M 485
Xycom XVME-957 VMEbus Mass Storage Sub-System
Kniel BG 24.10 Power Supply Module VMEbus
400 Amp Square D Molded Case Circuit Breaker LA36400
Chicago Pneumatic CP-3081 CP 3081 Softork
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
