![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150906091929268_w.jpg)
- 型号:OMRON C500-OD414
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
OMRON C500-PS222 NSFP C500PS222
OMRON C500-PS222-E NSFP C500PS222E
C500-OD411 Omron PLC New In Box Output 3G2A5-OD411
C500-RM201 3G2A5-RM201
OMRON C500-OD414
C500-ID219 3G2A5-ID219
Omron 3G2A5-LK010-E 3G2A5LK010E C500LK010E
OMRON C500-OC224 3G2A5 PLC 32POINT 2AMP OUT OUTPUT UNIT
OMRON C500-OD219 Sysmac PLC Output Module C500OD219 New
OMRON C500-BC082 NSPP C500BC082
OMRON C500-OD414
OMRON C500-RT001-PV1 USPP C500RT001PV1
安川电机将于2012年11月1日开始销售三维形状计测单元“MotoEye-3D”作为该公司工业机器人“MOTOMAN”的选配件。该单元设想用于对螺钉、螺母、管件及冲压部件等小部件进行识别区分及搬运的用途,可让机器人从散装的多种工件中自动拣出所需工件。
对于普通的自动化设备,大多必须事先将工件统一为固定的位置和方向,必须要做调整工件的准备工作。而使用该单元的话,机器人就会从散装的多种工件中自动地准确挑拣出所需工件,因无需做上述准备工作,所以有望提高作业效率。
MotoEye-3D利用激光裂隙光扫描工件,通过高速CMOS传感器读取其反射光,依据三角测量原理来计测三维形状。然后利用这些数据来识别工件的重叠及姿态等状况,自动生成机器人的最佳接近路线,由此实现自动化。
计测范围为边长约1000mm的方形区域,精度为±2.0mm。将计测范围缩小至边长250mm的方形区域的话,精度可提高至±0.5mm。计测时间均在3秒以下。范围可覆盖人工操作的普通尺寸的工件,以及区分这些工件的工作台。
由于该单元采用基于激光裂隙光的扫描方式,不易受到干扰光的影响,因此安装非常简单。而且也无需像基于摄像头的图像识别方式那样遮挡干扰光、使用专用照明设备。外形尺寸为宽237mm×高137 mm×进深202mm。重量仅3.5kg。符合IP54防水防尘标准,价格为开放式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Omron C500-PS223-E C500PS223E CPU Power Unit
OMRON C500-OC223 OUTPUT MODULE 32 POINT RELAY 2A
Omron I/O Power Unit C500-PS223-E
OMRON C500-OD414
OMRON C500-PRO23 NSFP C500PRO23
OMRON C500-OD414 USPP C500OD414
OMRON C500-IM212 USPP C500IM212
OMRON C500-RM201 REMOTE MASTER MODULE I/O UNIT
OMRON C500-PRT01-E NSFP C500PRT01E
OMRON C500-BI051 NSFP C500BI051
OMRON C500-ID112 USPP C500ID112
Omron C500-DT022-V1 HMI Operator Panel Free Ship
OMRON C500-OD213 NSFP C500OD213
OMRON C500-OD213 OUTPUT UNIT
OMRON C500-OD414
Omron I/O Interface C500-II002
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:OMRON C500-IM212
工控宝APP下载安装
