- 型号:Cisco BPX-BXM-T3-8E
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Federal Signal 300VSC-1 SelecTone Command
Parker SX3-Drive Compumotor
Parker Compumotor ZETA6108 Indexer Motor Drive
Cisco BPX-BXM-T3-8E
Seek SPD-612TL DC 24V
HP E3008-61062 E300861062 Input Amplifier
Omron 3G2T4-OC221 3G2T4OC221 Output Unit
Advantech PPC-120T EW RT Touch Screen Panel PC
Yaskawa CIMR-G5A40P7 3PH 0-460VAC for Parts
Cisco BPX-BXM-T3-8E
Omron CS1G-CPU43H CS1GCPU43H CPU Unit
Ono Sokki CF-4210A Personal FFT Analyzer SN:73100041
斩波是电力电子控制中的一项变流技术,其实质是直流控制的脉宽调制,因其波形如同斩切般整齐、对称,故名斩波。斩波在内馈调速控制中占有极为重要的地位,它不仅关系到调速的技术性能,而且直接影响设备的运行安全和可靠性,因此。如何选择斩波电路和斩波器件十分重要。
IGBT是近代新发展起来的全控型功率半导体器件,它是由MOSFET(场效应晶体管)与GTR(大功率达林顿晶体管)结合,并由前者担任驱动,因此具有:驱动功率小,通态压降低,开关速度快等优点,目前已广泛应用于变频调速、开关电源等电力电子领域。
就全控性能而言,IGBT是最适合斩波应用的器件,而且技术极为简单,几乎IGBT器件本身就构成了斩波电路。但是要把IGBT斩波形成产品,问题就没有那么简单,特别是大功率斩波,如果不面对现实,认真研究、发现和解决存在的问题,必将事与愿违,斩波设备的可靠性将遭受严重的破坏。不知道是出于技术认识问题还是商务目的,近来发现,某些企业对IGBT晶体管倍加推崇,而对晶闸管全面否定,显然,这是不科学的。为了尊重科学和澄清事实,本文就晶闸管和以IGBT为代表的晶体管的性能、特点加以分析和对比,希望能够并引起讨论,还科学以本来面目。
一。 IGBT的标称电流与过流能力
1) IGBT的额定电流
目前,IGBT的额定电流(元件标称的电流)是以器件的最大直流电流标称的,元件实际允许通过的电流受安全工作区的限制而减小,由图1所示的IGBT安全工作区可见,影响通过电流的因素除了c-e电压之外,还有工作频率,频率越低,导通时间越长,元件发热越严重,导通电流越小。
图1 IGBT的安全工作区
显然,为了安全,不可能让元件工作在最大电流状态,必须降低电流使用,因此,IGBT上述的电流标称,实际上降低了元件的电流定额,形成标称虚高,而能力不足。根据图1 的特性,当IGBT导通时间较长时(例如100us),UCE电压将降低标称值的1/2左右;如果保持UCE不变,元件的最大集电极电流将降低额定值的2/3。因此,按照晶闸管的电流标称标准,IGBT的标称电流实际仅为同等晶闸管的1/3左右。例如,标称为300A的IGBT只相当于100A的SCR(晶闸管)。又如,直流工作电流为500A的斩波电路,如果选择晶闸管,当按:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Yokogawa SR1001-A-0/D2 Chart Recorder
Toshiba Velconic VLPSV-012P2-TD Servo Drive
Eltek SMPS 700 SI Wallbox 48VDC Power Supply
Parker S106-178 Compumotor Driver
Cisco BPX-BXM-T3-8E
Pro-face GP2301-SC41-24V Operator Interface
HP 81530A Optical Head Interface
Honeywell Eztrend V5 Electronic Chart Recorder
Mecmesin AFG 25N AFG25N Advanced Force Gauge
Symbol DS DS3408-HD20011 DS3408HD20011
OPTEK 316 Dual Channel Absorption Panel Meter
Samsung SKP-308H Hybrid Key Phone System
Cisco BPX-BXM-T3-8E
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
