- 型号:GEC ALSTHOM KCGG140
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen-Bradley 1771HRA 1771-HRA IMC RESOLVER NEW IN BOX
Westinghouse 2D78548G04 AEM II Assemblies Monitor 2
GEC ALSTHOM KCGG140
Allen-Bradley 1771-L1 1771L1 Loop Cntrlr interface GOOD
Cutler-Hammer Westinghouse 9600 BPS PONI
General Electric GE CR122BT01102D 10A 600V
Cutler-Hammer C323CM3T C323CM 3 wire control mod.
Allen-Bradley 845H-SJDN26CBY2C ser B 845HSJDN26CBY2C
AMCI ENCODER MODULE Modicon Advanced Micro 1742
General Electric AF-200E AF200E 6VAF253B 3HP
GEC ALSTHOM KCGG140 T&B KCGG1401D15EEAZ
Allen-Bradley 800Z-HL1 800ZHL1
GEC ALSTHOM KCGG140
FR-A540系列
控 制 特 性 控制方式 柔性-PWM控制/高载波频率PWM控制(可选择V/F控制或先进的磁通矢量控制)
输出频率范围 0.2至400Hz
频率设定分辨率 模拟输入 0.015Hz/60Hz(端子2输入:12位/0至10V,11位/0至5V,端子l输入:12位/-10至十10V, 11位/-5至I+5V)
数字输入 0.01Hz
频率精度 模拟量输入时最大输出频率的±0.2%以内(25℃±10引,数字量输入时设定输入频率的0.01%以内
电压/频率特性 基底频率可在0至400Hz任意设定,可选择恒转矩或变转矩曲线。
启动转矩 0.5Hz时:150%(对于先进的磁通矢量控制)
转矩提升 手动转矩提升
加/减速时间设定 0至3600秒(可分别设定加速和减速时间) ,可选择直线型或S-型加/减速模式
直流制动 动作频率(0至120Hz) ,动作时间(0至10sec) 电压(0至30%)可变
失速防止动作水平 可设定动作电流(0至200%可变) ,可选择是否使用这种功能
运 行 特 性 频率设定信号 模拟量输入 0到5VDC,0到10VDC,0到±10VDC,4到20mADC
数字量输入 使用操作面板或参数单元3位BCD或12位二进制 (当使用FR-A5AX选件时) 输入
启动信号 可分别选择正转,反转和启动信号自保持输入(三线输入)
- 多段速度选择 最多可选择15种速度(每种速度可在0至400Hz内设定,运行速度可通过PU(FR-DU04/FR-PU04)改 变)
输 第二,第三加/减速速度选择 0至3600秒(最多可分别设定三种不同的加/减速时间)
入 点动运行选择 具行点动运行模式选择端子(注1)
信 电流输入选择 可选择输入频率设定信号4至20mADC(端子4) -
号 输出停止 变频器输出瞬时切断(频率,电压)
报警复位 解除保护功能动作时的保持状态
运行功能 上,下限频率设定,频率跳变运行,外部热继电器输入选择,极性可逆选择,瞬时停电再启动运 行,工频电源一变频器切换运行,正转/反转限制,转差率补偿,运行模式选择,离线自动调整功 能,在线自动凋整功能,PID控制,程序运行,计算机网络运行(RS-485)
输 运行状态 可从变频器正在运行,上限频率,瞬时电源故障,频率检测,第二频率检测,第三频率检测,正在 程序运行,正在PU模式下运行,运负荷报警,再生制动预报警,电子过电流保护预报警,零电流检 测,输出电流检测,PID下限,PID上限,PID正/负作用,工频电源一变频器切换,MCl,2,3,动 作准备,抱闸打开请求,风扇故障和散热片过热预报警中选择五个不同的信号通过集电极开路输 出。
出 信 报警(变频器跳闸) 接点输出…接点转换(230VAC 0.3A,30VDC 0.3A) 集电极开路…报警代码(4bit)输出
号 指示仪表 可从输出频率,电极电流(正常值或峰值) ,输出电压,设定频率,运行速度,电机转矩,整流桥 输出电比(正常值或峰值) ,再生制动使用率,电子过电流保护负荷串,输入功率,输出功率,负 荷仪表,电机励磁电流中分别选择——个信号从脉冲串输出(1440脉冲/秒/满量程)和模拟输出(0 至10VDC) 。
显 示 PU(FR-DU04 /FR-PU04) 运行状态 可选择输出频率,电机电流(正常值或峰值) ,输出电压:设定频率,运行速度,电机转矩,过 负,荷整流桥输出电压(正常值或峰值) ,电子过电流保护负荷率,输入功率,输出功率,负荷仪 表,电机励磁电流,累积动作时间,实际运行时间,电度表,再生制动使用率和机负荷率用于在监 示
报警内容 保护功能动作时显示报警内容。可记录8次 (对于操作面板只能显示4次)
只有参数单元 运行状态 输入端子信号状态,输出端子信号状态,选件安全状态,端子安排状态
(FR-PU04)有的 报警内容 保护功能即将作前的输出电压/电流/频率/累积动作时间
附加显示 对话式引导 借助于帮助功能表示操作指南,故障分析
保护/报警功能 过电流断路(正在加速,减速,恒速) ,再生过电压断路,电压不足,瞬时停电,过负荷断路(电 子过流保护) ,制动晶体管报警(注2) ,接地过电流,输出短路,主回路元件过热,失速防止,过 负荷报警,制动电阻过热保护,散热片过热,风扇故障,选件故障,参数错误,PU脱出
环 境 周围温度 -10℃至+50℃ (不冻结) (当使用全封闭规格配件(PR-A5CV)时—10℃至+40℃)
周围湿度 90%RH以厂(不结雾)
保存温度(3) -20℃至+65℃
周围环境 屋内(应没有腐蚀气体,易燃气体,油雾,尘埃等)
海拔高度,振动 最高海拔,1000m以下,5.9m/S2(0.6G)以下(JIS C0911标准)
注:1.也可以用操作面皮或参数单元执行。 2.对于没有安装内胃制动回路的FR-A540—1lK至55K中没有此功能, 3.在运输时等等短时间内可以使用的温度*
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Merlin Gerin NFHN36000S250A Compact Non-Auto
Cutler-Hammer AS91BG0C002D Adj. Frequency Drive NEW
Allen-Bradley 1771-DFHD 1771DFHD info processor ser A
GEC ALSTHOM KCGG140
Westinghouse LFD3150R 1231C03G33 Current Limiter FD&FB
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 1600 A 54754 NEW MP
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 1000 A 54749 NEW MP
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 3000 A 54766 NEW MP
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 5000 A 54774 NEW MP
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 800 A 54746 NEW MP
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 2000 A 54758 NEW MP
GEC ALSTHOM KCGG140
Merlin Gerin Masterpact Rating Plug 1200 A 54753 NEW MP
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
