- 型号:Blue-M BTH4-100C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Allen Bradley DataMyte 3055-1000
EG&G Electro-Optics Vision Strobe MVS-2020
Fanuc A16B-1210-0300 PCB Board Circuit
Blue-M BTH4-100C
NEW ABB ACH 500 Variable Frequency Motor Starter
Indramat TVM2.4-050-220/300-W1/115/220
Sanyo Denki ABS Servo Motor 68BM090RBRNB
Fanuc A06B-6047-H002 Velocity Control Unit
Siemens Power Supply Board 6SC6100-0GB12
Ormec DSP Axis Module GN3-DSP-A2
Intelligent Actuator SEL-G-3-AC-400 Controller
Blue-M BTH4-100C
Barber Colman 80EB-10003-001-V-00
Fanuc Teach Pendent A05B2301C301,
NIB Allen Bradley 2705-K11C1 Redipanel Module
Stromag DC Servo Motor Controller 013.1AG,
DCS系统由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级的控制。
DCS系统在检修的过程中需要做好以下几点工作:
1、检查环境条件。电子设备室、工程师室内和环境温度、湿度、清洁度,应符合有关规程或生产厂家的规定;集控室内光线充足,具备操作员操作监视的条件。
2、外观检查。检查系统设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤。有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝应符合使用设备的要求;如有损坏应作好记录,并予以更换。各系统设备应摆放整齐,各种标识应齐全、清晰、明确。
3、必须在系统或设备停电后进行设备的清扫工作。
4、对于有防静电要求的设备,检修时必须作好防静电工作,工作人员必须带好防静电接地畹带,并尽可能不触电及电路部分;设备应放在防静电板上,吹扫用设备应接地,以防止静电放电损坏设备。
5、清洁用吸尘器必须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘。设备清洗必须使用专用清洗剂。清洁要使用洁净的仪用空气进行,气源管前部禁止用金属管子,毛刷应经常对地放电,吹出的灰尘要用吸尘器吸净,避免腐蚀电路板,更要防止产生静电。
6、检查各设备内外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全。电缆敷设捆扎整齐美观,标志齐全清晰。
7、电源线路及元件的处理。电源线路及元件也要按清洁和吹扫模件的方法进行清扫,组装后进行性能测试。
8、带有冷却风扇的,一定要检查冷却风扇工作是否正常,并对其清洗和吹扫或更新,以防DCS运行中因冷却风扇故障,引起机柜温度过高,诱发模件故障。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Adept 10332-11400 Circuit Board Slot Card
Indramat Sercos Interface APRB04-02-FW
Indramat Sercos Interface APRB 04-02
Indramat Sercos Interface APRB02-02-FW
Moog Digital Motor Controller 164-003B-10-A7-2
Blue-M BTH4-100C
Allen Bradley Versaview Logic Module 6189-RPEH
Siemens Circuit Breaker LXD63B500
NEW Vickers Valve DG5V-8-S-2C-X-2-T-K-M-FPA5WL
GE Fanuc Memory Card A16B-1211-0091 /05C
Fanuc Memory Module A16B-1211-0091/07D
Moog 164-007D-10-B1-2 Digital Motor Controller
Gould Gettys DR-D010-001 CLD10 Servo Drive
Indramat NAM 1.2-15 Connect Module Line Cond
Blue-M BTH4-100C
Omron Programmable Control C1000HF-CPUA1-V1
Triad MG-36-OF-20 MicroGuard Safety Light
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
