- 型号:EUROTHERM DRIVES 601005400F00UK
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN BRADLEY 2711-T10C15 SER B REV C PANELVIEW 1000
ALLEN BRADLEY 2711-K10C1 SER C REV B PANELVIEW 1000
FANUC A05B-2301-C303 TEACH PENDANT
FANUC A05B-2301-C360 RJ SERIES TEACH PENDANT
BOSCH DM 30K 1101-D DIGITAL DRIVE CONTROLLER
BASF NYLOPRING CW 50 X 70 PRINTER
FANUC 1756-A17 CONTROL LOGIX 17 SLOT CHASSIS W/ PWRSUP
GRACO EH 433 GT Hydra-Spray AIRLESS PAINT SPRAYER
NORDSON 9000610 RHINO BULK UNLOADER
FANUC A05B-2316-C111 5-SLOT RACK W/ BOARDS
INDRAMAT NAM 1.2-15 AC SERVO LINE FILTER
POWERTRAN PTN102-7.5K 7.5 kVa TRANSFORMER
所谓的PLC集成构架其主要内核就是硬件平台、软件平台、网络平台三大主要内核的集成和统一,其中集成主要是体现在市场产品可以无缝接入和接口可视,而统一则是市场产品使用同一个平台和工具。
集成构架这个词语已经唱响10年之久了,现在几大PLC巨头已经全部完成集成构架的设计并成功在市场上推广,rockwellautomationIA集成构架率先在1996年设计初成,在2000年成功应用;schneiderplantstruxure协同自动化则是在2009年推出来;siemensTIA博途自动化更是在2010年盛装推出。
所谓的PLC集成构架其主要内核就是硬件平台、软件平台、网络平台三大主要内核的集成和统一,其中集成主要是体现在市场产品可以无缝接入和接口可视,而统一则是市场产品使用同一个平台和工具。与传统架构不同,通过在整个工厂自动化应用(大型或小型)中使用单个控制架构,集成架构减少了总成本支出。采用这种方式,可以重复利用工程设计和经验,从而减少开发时间和成本,快速响应客户或市场需求,减少维护成本和停工期。
其集成构架的灵感来源于传统DCS的理念,而传统的DCS的产品不论硬件、软件还是网络都是利用自己的技术和自己产品来搭建,应为集中监视分散控制这种灵魂需要网络是统一的,数据库是统一的,而软件平台可以多个。举个例子,传统的霍尼韦尔TDC3000,网络虽然有LCN和UCN但是它有自己的网关(NIM)来做协议转换,对于用户来说是统一的,而数据库则是以HM为核心的统一数据库,其中CPU(HPM)的数据也是备份在HM中,而组态软件则是多个,比如NCFBOX组态(系统构架组态工具)、BUILDERCOMMAND(硬件回路组态工具)、PICTUREEDITED(画面组态工具)等。
同样DCS这种设计也是有弊端的,那就是网络开放性不强,软件兼容性不强,但在在那个时期为了系统稳定性其余都是可以牺牲和忽略不计的,另外在DCS设计的早期,很多工程师和厂家并没有FOCUS在这两个方面,但是PLC厂商的异军突起继承了DCS中优点又弥补了DCS中的缺点,从而集成构架应运而生。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STANLEY VIDMAR 7 DRAWER STORAGE CABINET
CONTROL TECHNIQUES V75 ICD FLUX VECTOR DRIVE, REFURBISH
LINCOLN ELECTRIC IDEALARC R3R-500 ARC WELDER /GENERATOR
FANUC A06B-6076-H101 SERVO AMPLIFIER
FANUC A06B-6076-H001 SERVO AMPLIFIER
FANUC A20B-9000-0300 PCB SERVO MOTOR SENSOR
FANUC A06B-0756-B2013000 AC SPINDLE MOTOR
FANUC A06B-0859-B290 a22 AC SPINDLE MOTOR
FANUC A06B-0231-B0337000 AC SPINDLE MOTOR
INDRAMAT TVM 2.1-050-W1-115V AC SERVO POWER SUPPLY
INDRAMAT TVM 2.1-50-220/300-W1-220/380 POWER SUPPLY
INDRAMAT TVM 2.1-50-200-380-W1 AC SERVO POWER SUPPLY
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
