- 型号:Barber Colman A-60010-702
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS SIMATIC S5 6ES5948-3UA22 6ES59483UA22
GE FANUC IC697CPM915CF / IC697CPX935
SIEMENS 6FM14703CA25 / 6FM1470-3CA25 / 6FM1470 3CA25
SIEMENS 6FM17153AA20 / 6FM1715-3AA20 / 6FM1715 3AA20
ABB 52614759 / CPU86-U / CPU86U / CPU86 U / CPU86/U
ABB 57275812 / AIO-86-8/4 / AIO8684 / AIO868.4
SIEMENS 6ES59437UA22
SIEMENS 6ES55443UA11 / 6ES5544-3UA11
LJU MU-505 IrDA WNR60829 / WNR 60829 / WNR:60829
ABB 57275871 / UC86-8CH / UC868CH / UC86 8CH / UC86.8CH
FANUC A05B2301C305 / A05B-2301-C305 / A05B 2301 C305
SIEMENS 6GK7443-1GX11-0XE0 / 6GK74431GX110XE0
FANUC IC600PM500L FNFP / IC600 PM500 L FNFP
ELAU SM-14030210P045M1B1 140/30/210/P0/45/M1/B1
IMO CD1100S / CD11OOS INVERTER
TR ELEKTRONIK 110-00933 CE65M (11000933)
后,点击界面中的保存设置按钮,将先前设定的参数值进行保存,即本次PLC参数设定完成。参数查看界面功能为PLC实时数据的信息的显示。
5)编码器参数设定与编码器参数查看
同PLC参数设定类似,编码器参数设定对需要进行修改的参数设定完成后点击保存设置,完成本次编码器相关参数的设定工作。编码器参数查看与设置界面类似,针对的是参数查看功能,无法修改参数。
6)报警参数设定与报警参数查看
对热板温度、模套和内温三个参数的报警上下限、延时时间进行设定;也可对氮气泄露参数的上限、延时时间进行修改操作。注意:报警上限值必须大于报警下限值。报警参数查看界面的功能是查看实时的报警参数信息。
7)位置查看
点击画面下部工具栏的位置查看按钮,可对流程中涉及到工艺设备的位置进行查看,具有设备位置查看功能的机器包括:本体_下部环、入胎机、卸胎机、PCI胎机、PCI入胎机。
8) 温压曲线
曲线包括:实时曲线、历史曲线、圆盘曲线三部分。实时曲线包括定型曲线,可以选择查询的曲线名称,历史曲线不但可以选择查询的曲线名称,也可以选择查询时间。圆盘曲线用于动态观察轮胎参数,用以检测轮胎生产过程中参数是否合格。
9)班产报表
主要用于查看、统计早晚班次的产量。
10)报警画面机制
当系统中报警变量为真时,弹出报警提示窗口,点击按钮“是”时,弹出报警详细信息表,点击按钮“否”时,10秒内,若报警变量仍为真时,继续弹出报警提示窗口。
五 、数据处理
1)现场数据采集
在生产现场打开硫化机系统,从硫化参数界面选择数据导出,通过移动设备在磁盘上拷贝数据。
2)数据导入
打开硫化机数据管理系统,登录成功后,选择需要查看的数据。
3)数据查询
成功导入数据后,选择时间进行数据查询,点击按钮查询历史曲线和圆盘曲线。
六、 系统特点及优势
1)软件与硬件有机结合
软件和计算机平台有机结合,经过充分测试和验证,保证恶劣环境下,长时间稳定、高效运行。
2)基于通用组态开发,易于扩展和升级
软件系统基于通用组态软件开发,功能易于扩展,功能模块方便依据用户需求进行增减、变更、升级。我们方案中预留管控一体化数据接口以及数据传输双向模块,为工厂实现信息化升级提供有效数据支撑。系统可方便连接扫码设备及第三方数据库,可方便实现产品质量追溯等管理需求。
3)充分的用户支持保障,后期易于维护
我们会全程提供应用的技术支持,由专业的技术工程师全程提供技术支撑,解决用户在选型、功能实现、现场调试、后期维护中遇到的问题。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6ES5301-5CA12
SIEMENS 6ES5374-2KL21 MEMORY CARD
SIEMENS 6GT20020AA00
ABB 57775840 / DI86-MU8/8 / DI86MU88 / DI86 MU8 8
GE FANUC IC660BBA021CA / IC660-BBA0-21CA
EUCHNER RGBF08X12-790L (091358/036677) LIMIT SWITCH
HONEYWELL FF/SB14R104S2 / FF-SB14R104-S2 / FFSB14R104S2
GE FANUC IC697BEM731T / IC 697 BEM 731T
GE FANUC IC600CB515Q / IC6OOCB515Q
ALLENWEST U132SP / U200SP
GE FANUC IC660EBD025 /
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
