- 型号:General Radio 1565-B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bruel & Kjaer 4433 Sound Intensity Analyzer
HP 54112D Digitizing Oscilloscope
Leeds & Northrop 4223-B Standard
HP 11980A w/ opt 005 5.2km Delay Line
Lot of 5 Katadyn Survivor 35 Reverse Osmosis, New
Wayne Kerr PSG2400L Programmable RF Signal Generator
Continental Microwave WCK137-HP-TRL-D
HP 85051A 7mm VERIFICATION KIT FOR USE WITH HP 8510A
HP Agilent 70311A Clock Source
Neslab RTE-101 Re-circulating Water Bath Chiller
PolyScience 633 Heated, Re-Circulating Chiller
HP 16191A Side Electrode SMD Test Fixture w/
监控容量:
① 监控设备最高可监控200个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TDI DLVP 130-110-1000 Dynaload
HP 83411C Lightwave Receiver, 300 kHz - 6 GHz opt 012
HP 83400A Lightwave Source, 300 kHz - 3 GHz opt 012
General Electric IB-10 AAA107 Watthour Meter Calibrator
Wavetek 4300 Mobile Service Tester,
HP E4480A Cerjac 156MTS Sonet Tester
HP Agilent 8756A Scalar Network Analyzer, 40 GHz
HP Agilent 37732A Telecom & Datacom Analyzer
Tektronix VX4332 40 Channel-2
Tektronix VX4820 Digital Test VXI Module
Neslab EX 411 Heated Circulating Water Bath
Solartron/Schlumberger 7060G
LeCroy LW410 Arbitrary Waveform Generator
HP 85050A-010 7MM cal Kit
Fluke 6060B Synth. Signal Generator, opt's 488 & 130
Consultronics DLS 90 Wireline Simulator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HP Agilent 6012A
下一篇:Xantrex XHR150-7
工控宝APP下载安装
