- 型号:ITE Siemens BQD340
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS A02JLD64
ITE Siemens BQD340
Siemens ITE CJD63B250
ITE Siemens B360
ITE Siemens FJ3-B150
Siemens ITE CJD63B400
ITE SIEMENS ND63T900
ITE SIEMENS ED63A010
ITE SIEMENS FFF3M150
ITE SIEMENS FXD63M175
Siemens ITE CJD63B350
ITE SIEMENS JD JD63F400
ITE Siemens BQD BQD340
Siemens ITE CJD63B300
ITE SIEMENS BL2100
功能更新:
新增脚本调试功能:包括view脚本调试和DB脚本调试。需要授权。
新增图层功能。
新增临时数组、窗口数组以及相应的数组函数。
模拟I/O点新增“按比例定义”选项,可以对PV值进行复杂处理。
新增Flash、幻灯片组件。
文本框添加Val变量,可以直接操作数值。
字符串历史保存——数据库点的“DESC”参数的历史存取,新增函数:GetHisDataStr()、InsertHisDataStr()。
增加了脚本编辑器中对象变量的帮助提示。
窗口元素的外部引用:窗口对象、窗口变量、窗口自定义函数外部可以引用。如:“#DRAW1.OBJ.Text=“ok”;”
子窗口:窗口对象增加两个OpenChild()函数用于以子窗口方式打开其他窗口。
增加了模态窗口。
新增窗口自定义函数功能。
(编程可见)历史检索增加了字符串类型:(1)取全部历史值;(2)取瞬时值。
(编程可见)增加了基准查询,即以某一个点的变化时间为基准,查找其他点在对应时刻的值。
完善数据库历史访问函数GetHisData()、InsertHisData()、GetHisDataStr()、InsertHisDataStr()等。
更新文本框、单选按钮、多选框、下拉框、列表框、起始时间、时间范围,分别增加xp风格。下拉框、列表框增加了SetSortType()函数。
修改了子图结构,增加了示例导出(还在完善中)。
自定义函数的形参的类型增加了:数组、对象。
新增通用数据表组件(ObDataTable)。可以建立为实体表形式,也能以数据类型的形式定义为临时对象(脚本举例:ObDataTable myDataTable;)。
新增10个系统函数:GetTags(),GetTagDesc(),GetTagArea(),GetTagKind(),GetTagUnit(),GetDbName(),GetAreaName(),GetDataSourceNames(),GetDataSourceDef(),GetTagCount()。
增加了2个数组函数,分别为整形数组Find()和字符串数组Find()。
自由报表列行上限改为250*32000,新增3个函数:SetCurSel(),GetScrollPos(),SetScrollPos()
增加了脚本编辑器中自定义函数的代码显示。
增加版本检测功能,打开低版本工程时如果需要全部重新编译则弹出提示信息。
网络配置中的数据通信端口号可以自指定(缺省为1998)。
支持iis7web发布。
修改了全部重新编译机制,在发现错误脚本的时候不再提供删除操作。
树形控件新增8个函数:AddSubItemTailNoRefresh()、AddSubItemInOrderNotRefresh()、AddItemTailNotRefresh()、AddItemInOrderNotRefresh()、Refresh()、SetCurSelNode()、FindChildNodeData()、IsNodeOpened()。
AMD的“Fusion”架构提高处理器的速度
AMD Fusion家族处理器采用了APU(加速处理单元),因为APU集成了CPU和离散GPU,在降低功耗的同时提升了图形数据带宽。
最少资源,最大连接
AIMB-223 板卡配有丰富的接口,并支持多种扩展,如单PCIe x1和PCI扩展插槽、6个串行端口、4个SATA III 600 MB/s接口以及8个USB 2.0接口。 双显示输出包含多个输出接口选项:VGA、HDMI和LVDS(LVDS支持用于大尺寸面板的3.3V、5V和12V)。AIMB-223还支持软件RAID 0、1、5和10 ,提供了海量存储功能和可靠的数据保护。并且,其基于PCI Express的双千兆位(Realtek 8111DL)以太网端口可为网络密集型应用提供高达1000 Mbps的带宽。AIMB-223 还采用了ATX12V和DC IN电源设计,为客户提供了低成本解决方案。 所有接口都集成于紧凑、高效和经济的Mini-ITX母板上。
双显示和良好的显示性能
由于图形引擎集成于处理器中,该双芯片解决方案提供了比原来AMD平台更高的显示性能。 集成显示控制器包含AMD第一代加速处理单元“Fusion”架构,并可以支持用于大尺寸面板的双通道24-bit LVDS。
集成智能软件API
研华为不同的操作系统提供了驱动和API,包括GPIO、SMBus、看门狗定时器、硬件监控器、面板背光灯打开/关闭以及亮度控制。 支持的操作系统包含Windows 7、Windows XP、XPEmbedded、Windows CE、以及 Linux。适合于这些OS的硬件驱动都已就绪。AIMB-223 已经上市,如需更多信息请联系当地的销售代表或访问网站
特性:
支持AMD可移动G系列双核/单核处理器
1个204针SODIMM,最高可达4 GB DDR3 1333 MHz SDRAM
支持VGA/LVDS/HDMI
双LAN、6 COM、Mini PCIe和Cfast
支持嵌入式软件API和实用程序
ROM-1210系列核心板整合了ARM Cortex?-A8 1GHz的Freescale i.MX53系列超低功耗SoC和I/O解决方案芯片以及Windows Embedded Compact7、Linux和Android解决方案。Freescale i.MX53支持2D/3D图形加速、全高清1080P视频解码和高清720P视频编码硬件引擎。ROM-1210支持3.3V I/O电压电流和宽温工作范围,专为各种工业级应用设计。
高清视频编解码
研华ROM-1210集成OpenGL ES 2.0和OpenVG? 1.1硬件加速器、全高清1080P 视频编解码器和高清720P视频编码器硬件引擎,在视频播放、显示部分(分辨率高达1920*1080)都有强劲的表现。
丰富的功能接口
芯片内部自带的接口非常丰富,最常用到的如UART、Ethernet、USB、SD/MMC、LVDS、Touch、keyPad、I2C、I2S、SPI、System Bus等。除此之外,还有工业上面应用广泛的CAN Bus,外接硬盘的SATA接口,在特定的应用里面也会用到。如果有些功能接口没有,可以利用系统总线来进行外扩,灵活多变,针对性强!
小尺寸、低功耗、无散热器的设计。
研华RISC 核心板统一大小都为68mm*68mm,为设计者提供了小尺寸的设计,缩减的尺寸能够更容易的实现客制化设计中的集成和操作。RISC(精简指令集)决定了低功耗,没有散热器也可完全正常工作,稳定性大大提升。
宽温度范围设计
研华RISC 产品支持-40~ 85°C的宽温度范围。所有元件的品质和可靠性在最初设计时都得到严格管控,而不仅仅是在后期采取检验淘汰的方式。研华的工业级RISC计算解决方案提供长达7年的产品寿命,不仅减少了维护成本,也避免了过于频繁的升级。
现有评估套件
现有评估套件以全面的技术文档提供了完整的设计环境。除了操作系统即用型平台,研华还提供了一套面向应用的工具包,能够实现完整的测试和评估功能,从而减少开发投入。该评估套件包括:基于RISC的操作系统即用型COM/SBC、LCD套件(带LCD、触摸屏等)、测试电缆、电源适配器和附件包、以及一张CD-ROM光盘(系统升级/维护实用工具、SDK、系统测试实用工具、用户手册、以及COM设计指南)。
我们是经验丰富的RISC设计专家
研华RISC产品线将持续采用业界领先的基于ARM的架构(从Cortex?-A8和Cortex?-A9到最新的Cortex?-A15),提供完整的产品系列。
回溯21世纪初,研华就已经开始在Intel、Cirrus、TI和Freescale解决方案中采用RISC架构。从ARM9?、ARM11?、Cortex?-A8到Cortex?-A9,再到Cortex?-A15,研华一直持续开发基于RISC的工业计算平台。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens ITE E43B025
ITE Siemens BQD340
Siemens ITE HED43B125L
Siemens ITE BQ2B040 2
ITE SIEMENS HED63B015
ITE SIEMENS FXD63B250
ITE SIEMENS G30M42
SIEMENS ITE Q215
ITE SIEMENS GF01ED60BO
ITE SIEMENS JL3B275
SIEMENS ITE NFR-321
ITE Siemens BQD340
Siemens ITE LXD63B600
ITE Siemens QJH23B225
ITE Siemens QP2-B050
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
