- 型号:GDT210
- 数量:1000
- 制造商:大连誉洋工业智能有限公司销售部
- 有效期:2017/5/1 0:00:00
轮船是由不同的平面、曲面等版块焊接而成,焊接后留有焊缝毛刺,为了确保美观和安全使用,需要深度打磨,人工操作的速度慢、效率低,而且容易伤害船体本身结构,由于焊缝坚硬,而且工人加工存有一定的差异化,打磨的效果不能达到统一的标准,为了能够改善例如船体焊缝毛刺打磨的加工现状,亟需更自动化的操作方式替代现有的加工模式。
大连誉洋工业智能有限公司积极研发新型智能技术,灵活利用其功能,结合优质的硬件配件,将软件和硬件两者相互作用,共同实现自动化的高效加工方式,现阶段已研发了一款智能打磨机器人,能够有针对性的打磨船体焊缝毛刺,不仅仅能够替代多个工人自动打磨,节省人工成本,同时还能将速度、效率和质量达到新的高度,比现阶段任何一款自动打磨机都更有加工效果,解决目前国内工业面临的诸多加工问题。
机器人的适用范围广,能够对飞机机身焊缝打磨抛光、发动机叶片打磨抛光、高铁车轮打磨抛光、高铁车厢打磨抛光、高铁道岔打磨抛光、螺旋桨打磨抛光、船体焊缝打磨抛光......等其他大型工件毛刺打磨抛光。
该款誉洋智能打磨机器人的核心软件技术:
1.目前最先进的智能控制系统
智能的三大操作系统:触觉系统,能够自动调整机器人和加工件之间的误差;视觉系统,能够查看反馈的数据;控制系统,能够编程操作机器人的所有动作,也是数据的管理系统,能够查看加工时间、待机时间、刀具更换时间等,用于数据的采集和分析!
2.先进的12工位伞形刀库技术
该技术能够使机器人灵活选择磨轮和刀具进行抛光加工,需要更换磨损的刀具或磨轮时,能够自动在外部进行更换操作!
3.先进智能离线编程技术
通过数学模拟判定的工件加工路径,可以提前对设备进行相关路径的程序输入,可以做到不停转设备就直接对船体焊缝进行打磨抛光处理,减少设备暂停和重启过程中的损耗。
4.良好的系统集成性和联动性
机器人系统集成和联动性强,能够使机器人和设备之间无缝链接,组成智能生产线,提高抛光效率!
除了上述先进的软件技术之外,还有更多优质的硬件配置,增加机器人的机械性能,延长使用寿命,降低单件加工成本:
1.严格的军工精度标准
机器人公差要求极为苛刻,关键安装面与形位公差均采用军工标准“数控加工中心”进行加工,令机器人拥有近乎完美的精度。
2.减振合金技术应用
机器人的关键结构采用具有较强吸振性的优质合金,可以有效吸收设备运行产生的振动,进一步提升设备刚性。
3.双工位转台,提高打磨效率
为卡具设计了托盘工具,交换工件只需要更换托盘,不需拆卸卡具,缩短设备空转待机时间(等待新的工件送入加工区域)提高效率,充分利用设备运行时间。
4.先进的有限元分析技术
通过运用“有限元分析(FEA)”技术,可精确模拟、计算机器人关键组件在极限情况下受力、振动、磨损情况,优化设备结构,使设备刚性卓越。
5.进口金刚石磨轮和刀具,减少损耗
针对高强度材质工件,采用进口金刚石磨轮和刀具,能够减少抛光过程中磨轮和刀具的损耗。
6.自动排屑系统
可自动清理抛光下来的废屑,减少工人清理的时间和风险。
誉洋智能抛光机器人在软件技术和硬件配置上都采用最优,通过两方面的相互调整,实现高效、高效和高质的抛光加工效果,解决目前工厂面临的诸多问题,是当前国内最先进的一款打磨抛光机,能够进行大批量连续加工。同时设备还是万能通用型的,可根据不同的工件达到不同的配置,制定不同的加工方案,我们提供更优质的后期服务,包括了:技术支持、产品培训、配件保养、远程诊断等,目的在于第一时间解决客户的问题,提供最优质的服务。欢迎了解更多详情:18782934864
- 电话:0411-82788870-8025
- 传真:0411-82788870
- email:weiqirui@dalianyuyang.com
工控宝APP下载安装
