- 型号:ITE SIEMENS HF3B100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens ITE HED41B020
ITE SIEMENS HF3B100
Siemens / ITE HED42B100L
Siemens / ITE QJH22B200
Siemens / ITE HMXD63B800
Siemens / ITE HHLD63B400
Siemens ITE BQD390
ITE/Siemens HE43B030
Siemens ITE FXD63B225
Siemens / ITE HED42B080L
ite siemens ed43b025
ITE SIEMENS QJH23B200
ITE SIEMENS HF3B100
一、 应用领域
●单桩、群桩、地基、基岩、孔底的抗压静载试验
●单桩、锚桩、岩石锚杆的抗拔静载试验
●梁、楼板等结构的抗压试验
●单桩水平静载试验
二、性能特点
●采用WINDOWS(中文称视窗)系统支持的图形(图标) 介面,首选触摸屏操作,也可用快捷键或鼠标操作,功能强大,界面友好。
●测控部件由机内插卡式改为机外独立外挂, 串口RS485有线或无线连接方式,使得主机与现场之间的分布更加灵活,携带方便,现场连接简单。(主机和子站可以分开放置,无线通信开阔地1KM)
●界面风格尽量保持原有特点, 老用户一见便知。
●体系结构由单CPU改为两级多CPU分布式结构。主站仍用工控机,由自己的CPU处理综合业务;外挂部件各有独自的CPU(微控制器),连接各种单一传感器和通信,称子站,可以按需要独立设计,使得系统配罝更加灵活,他们之间用通信方式连成整体,实现本仪器的测控和处理功能,使得扩充系统或组成新系统都很方便。
●本仪器标准配置仍为4只位移传感器,实测中所选沉降位移少于4只时,其余的即可用于反力安全监控,提髙了系统安全性。如果要用更多只反力安全监控,需加购扩展箱。
●可采用~220V、~380V电动油泵,本静载仪新开发了自动卸载(阀)系统,自动实现反弹卸载,终止卸载和多偱环法(例如水平推桩等)自动加/卸载,可根据需要设置快速加载或卸载。
●保持向下兼容,可接纳老系统的数据。硬件可接入原有位移和压力传感器,老用户可节约成本,只换主机和子站,就能组成新系统。
●采用压阻式压力传感器,精度高、可靠性好
●采用容栅式或调频式位移传感器,无漂移、防水性好
●自动化程度高,同时提供实时人工控制功能
●完善的自动加载、卸载,保护和报警功能
●现场可实时绘制多种数据曲线(Q-S、S-lgt、S-tgQ)
●可生成Word和excl文档,并与Office2003兼容
●强大的数据处理与绘图功能,数据修正简洁直观
●试验数据刷新迅速,可即时监控试验状态
●数据自动保护与恢复功能,保护不丢失试验数据
三、技术指标
1、 压力测试
● 压力测试通道1个
● 压力测试量程与千斤顶大小及并联个数有关,并联时0KN~无穷大
● 压力传感感器量程0~80MPa,精度0.5%Fs,分辨率0.1Fs
2、 位移测试
● 位移测试通道 1~12通道可选(正向观测1~4、反拔监测0~8)
● 位移量程0~50.00mm(单次)、无限制(多次调表)
● 精度<0.02%Fs,分辨率0.001mm
3、 荷载控制
● 控制通道2个(控制高压油泵-自动加载、控制电动卸载阀-自动卸载)
● 电动油泵电压~220V或~380V
● 最大控制功率5KVA
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE Siemens P120
ITE Siemens BQ2B030
ite siemens ED43b025
ITE SIEMENS FXD63A150
ITE Siemens P2020
ITE SIEMENS HF3B100
ite siemens ED23b025
ITE SIEMENS CED63B030L
Siemens ITE BQ2B050
ITE SIEMENS U10JLD6
ITE SIEMENS HF3B100
ITE Siemens QP Q330
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
