- 型号:ITE siemens EQ EQ9685R
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens ITE HED41B020
ITE Siemens P120 Breaker
Siemens / ITE HED42B100L
Siemens / ITE QJH22B200
Siemens / ITE HMXD63B800
Siemens / ITE HHLD63B400
Siemens ITE BQD390
ITE/Siemens HE43B030
Siemens ITE FXD63B225
Siemens / ITE HED42B080L
ite siemens ed43b025
ITE SIEMENS QJH23B200
杜威仪表推出的DW801通用型压力变送器测量气体、蒸汽、液体的表压和绝压,能够在过程控制的所有领用使用,DW801的先进模块化设计和智能型温度补偿使它能够应用于各种工业环境。
●量程可以由客户指定
●精度优于±0.2%FS
●螺纹、卡箍、法兰多种连接方式
●采用陶瓷或蓝宝石耐高温金属传感器
●常规工作温度-20~80℃
●蓝宝石传感器最高可达-100~600℃
●标准4~20mA输出
●工作压力范围 表压和绝压:0-10、16、25、50、100、200、350、700kpa、 1、2、3.5、7MPa 密封表压和绝压:0-14、20、35、70MPa 最大220 MPa
●复合表压:-0.1~0.4MPa
●大气压力:80~120KPa 注:可指定压力单位及10Kpa间的任意量程,包括复合压力, 零点迁移和大气压力
●精度等级:±0.2%F.S
●输出信号:电流4~20m,电压:0~5V/0~10V/0.5~10.5
●量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
●外壳材质:不锈钢
●工作电压:18-36VDC
●震动影响:任意轴上,200HZ/g为0.014%F.S
●防护等级:IP65
●过程连接:螺纹连接、卫生连接、法兰连接
●材质:外壳不锈钢或铝外壳;连接件316L不锈钢
●接线端子:赫斯曼插头、航空插头、直线电缆
●过载压力: 2~10倍过载(量程越小过载倍数越大)
●零点位置和满量程调节:由电位器调整工厂设置为±0.05mA, 现场可以用互不干扰的电位器微调±5% F.S ●长期稳定性:标准参考状态下校验,小于±0.1% F.S/年
●工作温度范围:一般-20至80℃,高温型-100至600℃
●温度影响:-10至+50℃: 0.7% F.S(最大1% F.S) -20至+80℃: 1.5% F.S(最大2% F.S)
●响应时间:1ms
●压力接口:公制螺纹接头:M20*1.5外螺纹或用户指定 英制螺纹接头:G1/4 、G1/2内外螺纹、 1/4NPT内外螺纹接头材料默认为316不锈钢
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE Siemens P120
ITE Siemens BQ2B030
ite siemens ED43b025
ITE SIEMENS FXD63A150
ITE Siemens P2020
ITE SIEMENS HF3B100
ite siemens ED23b025
ITE SIEMENS CED63B030L
Siemens ITE BQ2B050
ITE SIEMENS U10JLD6
ITE Siemens QP Q330
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
