- 型号:Siemens / ITE PXD63B140
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens ITE HED41B020
ITE Siemens P120 Breaker
Siemens / ITE HED42B100L
Siemens / ITE QJH22B200
Siemens / ITE HMXD63B800
Siemens / ITE HHLD63B400
Siemens ITE BQD390
ITE/Siemens HE43B030
Siemens ITE FXD63B225
Siemens / ITE HED42B080L
ite siemens ed43b025
ITE SIEMENS QJH23B200
一、概述
本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制,该产品有以下几个特点:
●产品输入无饱和:由于产品采用的是Rogowski原理,摒弃了传统的互感器原理或是霍尔原理中必须使用的磁芯,从而使得产品的输入范围可以做到很大而不影响产品的性能;
● 响应时间快:本产品响应时间可以达到uS级别,可应用于电力系统中的故障录波等方面;
● 产品频响宽:本产品的频宽范围可以达到20KHz以上,可广泛应用于输入波形复杂等信号检测;
● 产品线性好:产品输出的线性度可以达到0.2%,可以精确的反映输入信号的大小;
● 产品精度高:产品整体的精度在1%以内;
● 产品体积小,重量轻:相比传统的互感器原理和霍尔原理的产品,在相同输入量程的条件下,本产品的体积更小,重量更轻;
二、型号说明
三、主要技术指标
额定输入0~20 KAac
额定输出0~20 mAdc, 0~5 Vdc, 4~20 mAdc;
精度1.0级
线性范围0~120%
隔离耐压5000VDC/1分钟
辅助电源+12Vdc,±12Vdc,+24Vdc
工作温度-20℃~+60℃
温度漂移<300ppm/℃
四、产品接线
产品分为传感头和积分器,传感头与积分器通过屏蔽线相连,其中积分器的接线如图
1、2脚:传感头输入端
3脚:传感头接地端
7、8脚:积分器辅助电源输入端
13脚:输出信号接地端
14脚:跟踪电压输出端
15脚:直流电压输出端
16脚:直流电流输出端
五、产品外型尺寸(单位:mm)
积分器采用S型外型结构其尺寸如下:长X宽X高=86X70X73mm
六、安装方式
积分器采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如右图所示。(单位:mm)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE Siemens P120
ITE Siemens BQ2B030
ite siemens ED43b025
ITE SIEMENS FXD63A150
ITE Siemens P2020
ITE SIEMENS HF3B100
ite siemens ED23b025
ITE SIEMENS CED63B030L
Siemens ITE BQ2B050
ITE SIEMENS U10JLD6
ITE Siemens QP Q330
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
