- 型号:ITE/Siemens HED43B100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Siemens ITE A02ED62B
ITE SIEMENS BQ3B060
SIEMENS ITE QP3B070
ITE Siemens BQ2B060QX
SIEMENS ITE QP3B030
ITE/Siemens B220
SIEMENS ITE HED43B025
Siemens ITE BQD340
SIEMENS ITE ED23M100
Siemens ITE JXD23B400
ITE/Siemens HE3B035
ITE/Siemens HED43B030
SIEMENS ITE BQ3B050
中央处理单元 (CPU) 是 SIMATIC S7-1500 的核心组件。它们除了可以执行用户程序,还可用于连接控制器和其它自动化组件。
首次发布的产品中包含以下三种 CPU:
CPU-1511-1 PN 适用于中小型应用
CPU-1513-1 PN 适用于大中型应用
CPU-1516-3 PN/DP 适用于要求较高的大型应用和其它通信任务
特性和客户收益
凭借各种创新技术,SIMATIC S7-1500 的 CPU 极大地提升了生产力和生产效率。该系列 CPU 的硬件设计紧凑。组件和模块高度集成、通用性强,不仅节省了机柜空间,同时还降低了备件的库存费用。
Performance
最优性能
机器的响应时间降至最低,极大提升了生产效率(控制质量)
缩短了循环时间,提高了生产效率
相同的循环时间内可执行更多程
Alternative text
显示调试和诊断信息
主机架模块和分布式模块中统一使用纯文本诊断信息,缩短了停机时间
可直接使用用户特定的网络设置,无需进行现场编程
支持在操作过程中对显示屏进行热插拔操作
可通过 TIA 博途设置显示屏操作密码
使用寿命更长,运行时间长达 50,000 小时
Performance 3x PN
每个 CPU 上都支持 PROFINET 标准
PN IRT (V2.2) 可确保精准的响应时间以及工厂设备的高精度操作
高端 CPU 上附带的以太网接口,便于集成到工厂网络中
Web server,可快速浏览服务和诊断信息
Innoviertes Speicherkonzept
创新的存储机制
充足的存储空间,可用于各行业的所有应用
灵活的存储卡机制,适合各种项目规模
较大的存储空间:支持高达 2 GB 的存储卡,可存储项目数据、归档、配方和相关文档
优化后的数据模块,可精确选择剩余存储空间中的数据。
Diagnose in CPU
优化的诊断机制
通过对 STEP 7、HMI、Web server、CPU 显示屏中数据的统一显示,实现了高效的故障分析
统一集成的系统诊断功能,即便增加机器设备数量,也无需额外进行项目规划
即便 CPU 处于 STOP 模式,也不会丢失系统错误消息
Calculate
Enlarge
创新的 STEP 7 语言
全符号编程,极大提高了程序的可读性
提高了编译器性能,缩短了程序循环时间
在所有 IEC 语言中支持64 位数据类型,编程工艺更为精准
统一下载所有程序变更
LD 和功能设备中集成计算功能块,简化了复杂的数学运算过程
Security Integrated
Enlarge
信息安全集成
通过控制器安全级别的保护机制,提高了系统安全,防止通过 HMI 进行未经授权的访问
通过对组件和程序进行信息安全保护,增强保护力度
对项目规划数据、固件文件以及安全通信进行完整性和机密性保护,提高了设备的可用性
兼容性 / 即插即用
在现有 S7 项目中,通过重复使用所有 S7-1500 CPU 上的程序以及集成的移植工具,实现对现有专有知识的保护
通过将硬件数据上传到工程组态,实现各种硬件的快速准确识别
使用符号上传整个项目,进行维修操作时无需打开当前项目
Integrierte Technologie
Enlarge
技术集成
集成标准运动控制功能,灵活连接支持 PROFIdrive 的所有驱动装置
集成标准 PLCopen 组件,实现项目快速实施
TRACE 功能:可循环记录多达 16 个变量,实现控制程序和驱动装置的精确优化
记录CPU 不同存储区的数据,便于查找偶发错误
集成的 PID 控制器,可简化闭环控制任务:控制参数的优化实现了最佳控制质量(PID 控制器),从而节省了操作时间
PID Compact/PID 3-Step:带有模拟量或脉冲宽度调制输出的连续控制器,以及适用于带有自整定功能的外部执行器(如阀门)的特殊步进控制器
Webserver
数据日志(归档)和配方
可通过 Office 工具和 Web server,快速访问所有机器相关的操作数据
可通过 Web 浏览器或 SD 卡读卡器,快速访问设备组态数据(与控制器进行双向数据交换)
产品名称:SIMATIC S7-1500 工艺模块
产品型号:175818-973
概述
一般信息
特性和客户收益
技术数据
一般信息
工艺模块中具有硬件级的信号处理功能,可对各种传感器进行快速计数、测量和位置记录。
SIMATIC S7-1500 CPU 中已集成有运动控制和高速计数器之类的工艺功能,可通过 STEP 7 进行操作。
特性和客户收益
在高速计数和测量任务中,可快速进行信号预处理
可接入定位增量式编码器和 SSI 绝对值编码器
SIMATIC STEP 7 V12 中集成有直观高效的用户组态界面
采用工艺对象,提高了编程效率
对内部/外部结果和计数器值采用不同的过程报警,实现快速响应
CPU 处于 STOP 模式下,也可对模块操作进行组态
可在 S7-1500 CPU 中集中操作,也可在 ET 200MP I/O 系统中进行分布式操作
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Siemens ITE EE3B100
ITE/Siemens QJH23B200
ITE/Siemens BQCH2B030
ITE/Siemens EE1B020
ITE/Siemens BQCH2B020
ITE SIEMENS A01FD62
ITE/Siemens CLF63B200
SIEMENS ITE JL3T300
ITE/Siemens BQCH2B025
ITE SIEMENS H33R3
ITE/Siemens BQ3B050
SIEMENS ITE F352
ITE Siemens ETB108
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
