![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151023152130425_w.jpg)
- 型号:ITE/Siemens Q3100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS 5SJ41067HG40
ITE/Siemens QJ23B225
ITE/Siemens Q3100
ITE/Siemens B120
ITE/Siemens E41B020
ITE SIEMENS BL225
ITE/Siemens BQ3B015
ITE/Siemens BQ3B060
ITE/Siemens Q330
ITE/Siemens QJ22B225
ITE/Siemens Q3100
ITE/Siemens EH1B020
ITE SIEMENS TA3K500
ITE/Siemens Q3100
技术资料
粒径范围50 - 200nm
通道大小50nm, 100nm, 150nm, 200nm 标准
样本流速5.0 ml/min
流速100 ml/min
零计数度< 20 计数/升
激光源激光二极管
校准NIST跟踪
通信模式RS-485; 4-20mA
激光二极管指示剂
电源, 服务, 样本
浓度限制
200,000 counts/ml @ 5% Coincidence Error
外壳
不锈钢
样本输入 输出连接1/4” Flaretek?
样本温度32 - 302°F (0 – 150 °C)
样本压力150 PSI
受潮面材料
石英 聚四氟乙烯 可溶性聚四氟乙烯 ,聚碳酸酯,氟橡胶
通信协议RS-485 MODBUS; 4-20mA
电源24VDC
尺寸
9.00” (w) x 6.00” (h) x 9.00” (d) [22.86 x 15.24 x 22.86 cm]
重量(3.7 kg)
环境要求
操作
50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95% 无凝结
存储
14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98% 无凝结
配件
随机附件
操作手册, 连接配管
备选项
操作手册 , 配管
Lighthouse LPC 0.1 液体微粒计数器
液体微粒计数器
远程 LPC 0.1
高品质设计理念,远程液体微粒计数器0.1微米液体微粒计数器专为不间断24小时一星期7天运作设计的.
追求可靠独立的质量标准, 莱特浩斯开发了远程液体微粒计数0.1微米采用最新微粒计数器技术.
0.1微米敏感度以及100毫升/分钟采样流速-------远程液体微粒计数器0.1微米凭借每点高性价比优势提供实时不间断数据收集
远程液体微粒计数器0.1微米与大型设备监测管理系统完美连接并通过RS-485Modbus通信协议传送同时4通道微粒计数数据
莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的.
Lighthouse NanoCount 50是最小的50纳米粒子计数器,采用Lighthouse最先进的技术,提供可靠地国际服务支持和两年的保修期。
Lghthouse NanoCount 50采用了工业标准RS-485 MODBUS通信协议,因此与大型设备监测系统连接或者作为简便的独立装置使用。
Lighthouse NanoCount 50带有以太网TCP/IP可与标准的局域网和无线电网络连接,增加了安装的灵活性。
Lighthouse NanoCount 50的轻巧可使其安装在其他粒子计数器不适合安装的范围之内,包括加工过程控制应用
采用最先进的粒子计数计数以及可靠的设计,Lighthouse NanoCount 50可连续无故障操作。
特征优点应用
通道大小:50nm, 100nm, 150nm, 200nm
4通道同步可监测计数
每分钟流速
5.0 ml/min样本流速
20 计数/升 零计数率
建筑自动化和工厂管理系统界面
316L不锈钢结构
RS-485 / MODBUS / 4-20mA 工业标准
NEMA外壳
操作流速控制
2年的质量保证
每点高性价比
综合系统安装
国际销售和服务支持
用户低成本
去离子水监测
过程限制和监测
环境要求
操作
存储
配件
标准配置:
CD操作手册连接油管;流通池清洗液和刷子,2路工业RJ45套件; 24VDC电源供应器和电源线
可选配置: 印制工作手册;远程显示,远程显示10英尺加长电缆;其他管材; LMS快递,快递RT
化学品,可用于与NanoCount 65C +
化工 符号 化工 符号
水 H 2 O 氢氟酸50% HF 50%
去离子水 ? DL H 2 O,2 ? 氢氟酸5% HF 5%
硝酸70% HNO 3 70% 氢氟酸0.5% HF 0.5%
硫酸96% H 2 SO 4计 四甲基氢氧化铵 TMAH
盐酸37% HCL 氢氧化钾 KOH
氢氧化铵29% NH 4 OH N-甲基Perryiodine的 NMP
过氧化氢30% H 2 ? 2 丙酮 3 6
磷酸86% H 3 PO 4 异丙醇 IPA
化学品,不能用于与NanoCount 65C +
化工 符号
硝酸 HNO 3 100%
氟化铵 NH 4 F
缓冲氢氟酸
缓冲氧化蚀刻
B
Lighthouse NanoCount 50 液体微粒计数器
液体微粒计数器/激光微粒计数器
NanoCount 50 液体微粒计数器/远程在线式液体粒子计数器
产品名称 : 台湾JK积奇马达正逆转固态继电器 DC控制
产品型号:JK22XXHDC,JK44XXHDC
一、产品说明
1. 可取代变频器或电磁开关做正逆转控制。
2. 无接点式,无火花,无光端磨损,寿命长,工安更有保障。
3. 内建互锁保护功能,ON/OFF 次数每分钟可达60次。
4. 最高容量可440V 3KW。
二、规格说明
1.主电源电压: AC 220V, 380-440V ±10%
2.控制电压: DC 10-50V
3.额定KW: 0.5KW-3KW
4.工作频率: 47-63Hz
5.输出电压范围: 0-100%
6.使用环境: -10度-50度 湿度 90%RH以下
7.绝缘阻抗: 20 MΩ 以上(电源与外壳间)、20 MΩ 以上(输入信号与外壳间)
8.耐压强度: 电源与外壳间 2500VAC/1分钟、电源与输入信号 1000VAC/1分钟
三、型号规格
JK2205HDC, JK2210HDC, JK2215HDC,JK4405HDC, JK4415HDC, JK4430HDc
产品名称 : 台湾JK积奇马达正逆转固态继电器 AC控制
产品型号 :JK22XXHAC,JK44XXHAC
一、产品说明
4. 最高容量可440V 3KW。
二、规格说明
1主电源电压: AC220V, 380-440V ±10%
2.控制电压: AC 180-265V
3.额定KW: 0.5KW-3KW
4.工作频率: 47-63Hz
5.输出电压范围: 0-100%
三、型号规格
JK2205HAC, JK2210HAC, JK2215HAC,JK4405HAC, JK4415HAC, JK4430HAC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE SIEMENS MT0500M
ITE/Siemens Q2100
ITE/Siemens Q3100
ITE/Siemens B215
ITE SIEMENS W68113
ITE/Siemens BF120
Siemens ITE SLID4640G
ITE SIEMENS CQD315
ITE/Siemens Q345
ITE/Siemens Q3100
ITE/Siemens Q340
ITE SIEMENS HHED63B025
ITE/Siemens B390
ITE/Siemens CED63B030
ITE/Siemens BQCH1B020
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
