- 型号:ABB SPAD346C3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOLLMORGEN DBZX55C39
KOLLMORGEN BDS4A203J0001
KOLLMORGEN D55001-00000000
ABB SPAD346C3
KOLLMORGEN BDS4A103J0001
KOLLMORGEN BDS522001
KOLLMORGEN BDS5A220
KOLLMORGEN 60WKSCE24022PB
KOLLMORGEN 60WKSMP24022PB
KOLLMORGEN DH103A131210
KOLLMORGEN EB104A11B3
KOLLMORGEN M207023B2
ABB SPAD346C3
KOLLMORGEN ME9203BAQ9254
KOLLMORGEN EB-404-C-11
背景
为快速推广CE32嵌入式控制器,现智达公司决定开展“100台嵌入式控制器1元购机试用活动”,依托互联网的行业用户资源,广泛宣传活动。
目的
通过公司专题活动,配合各平台活动宣传,微信推送,合作转发等各种手段,广泛宣传智达产品试用的活动,让更多的行业观众关注此活动,从而达到推广智达品牌的目的
面向客户
所有使用到(嵌入式、可编程控制器、人机界面、变频器、伺服系统)等产品的终端用户/ 院校/ 机构;
获奖信息在智达官网、微信公众号、阿里旺铺、工控网、中国自动化网同步公示
参加方法(二选一):
1、关注智达微信公众号azdauto,进入智达微信公众号,然后点击右下侧活动菜单,然后根据提示操作即可;
2、进入智达官网首页,点击活动页面,然后根据指引操作即可;
3、直接进入以下链接进行报名
活动规则:
1、有效申请是以公司/院校/机构来计算的,所以申请人请务必填写相关信息;
2、申请人所在公司/院校/机构对嵌入式控制器有研究或使用;
3、所有申请者,必须先关注智达的微信公众号azdauto,才可以提交申请;
4、同一家公司/院校/机构最多允许两名人员申请,重复申请无效。活动结束后按照时间顺序取该公司前两名作为有效申请;
5、同一家公司/院校/机构最多只能获取1台CE32嵌入式控制器,如果出现同一家公司/院校/机构抽取到2台控制器,则默认为1台嵌入式控制器。
6、领取到智达CE32控制器的申请者,试用1个月后,必须配合智达填写及提交试用体验报告,如不配合,智达有权收回产品;
注意事项:
1、申请人务必确保填写的所有信息均为真实有效,以便在中奖后我们能第一时间通知到你
2、获奖公司/院校/机构未经同意,不得将CE32控制器出售/转借他人,一经发现,智达有权收回产品。
FMA-2600A系列质量与体积流量控制器在层流场中使用差压原则来确定和控制质量流速。流量计中的层流元件(LFE)迫使气体进入层流。泊肃叶方程规定, 在这一区域体积流速与压力下降呈线性关系。使用压差传感器衡量LFE固定距离中的压力下降情况。同时结合气体的粘度准确判定体积流速。引入单独的绝对温度和压力传感器,并根据一系列标准条件纠正气体流速。这种标准流速俗称质量流速,并使用每分钟标准立方英尺(SCFM)或每分钟标准升(SLM)等单位表示。
该控制器采用连接到流体的真正比例阀,通过一体化PID回路控制器控制流体。标准设备包括0 ~ 5 V输出(可选4 ~ 20 mA)和RS232通讯。可通过前面板键盘或RS232通讯调整气体选择功能和设定值。体积 流量、质量流量、绝对压力以及温度均可以通过RS232连接查看或记录。同时,在距离为46 m (150')的同一串口连接上,最多可与26台设备进行多点通讯。
规格:
精度: ±(读数的0.8% + 满量程的0.2%)
重复性: 满量程的±0.2%
量程比: 100:1
控制响应时间: 100 ms
输入控制信号: 0 ~ 5 Vdc, RS232
输出信号: 0 ~ 5 Vdc, RS232
可选输入/输出: 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 Vdc
工作温度: 10 ~ 50?C (14 ~ 50.00?C)
零点偏移: 满量程的0.02%/?C
量程偏移: 满量程的0.02%/?C
湿度量程: 0 ~ 100% RH,无冷凝
附加流速: 满量程的2.4%
接液材质:303和302不锈钢、氟橡胶、硅酮RTV(橡胶)、玻璃强化型尼龙、铝、铜、410不锈钢、硅酮、玻璃;>250 SLM:416不锈钢和镍替换铜
最大压力
质量流量控制器: 145 psig
使用体积模式: 使用体积模式:近大气,建议最大15 psig。
体积流量计和控制器不保证超出流量计额定流量范围的质量流速的准确性。这些值仅适用于近大气压力条件。建议最大工作压力为15 psig
额定最小压差: 5 SLM 及以下: 5 psid; 10 ~ 250 SLM: 15 psid; 500 SLM: 5 psid; 1500 SLM: 10 psid
电源电流: 20 SLM及以下0.250 A;50 SLM及以上0.75 A(常规)
电源电压: 20 SLM及更小的设备12 ~ 30 Vdc;50 SLM及更大的设备24 ~ 30 Vdc
电气连接: 8针圆形迷你DIN
研华DIN-Rail IPC控制器作为一款基于PC的控制平台其支持全面的I/O模块、通讯端口及可选控制软件是一个强大的物联网及工业自动化应用控制平台。它的运算能力及多标准高速通信接口使大数据处理与分散体系结构成为可能。用户可于该平台轻松添加垂直行业应用软件,并使该系统在自动化网站稳定运行。此外,其专为整合运作技术(OT)及信息技术(IT)设计,满足如智能工厂、设备自动化、生产测试设备及厂务环境监测、油气&水行业等多种应用需求。
研华APAX-5580是一款高性能的全新设备联网和信息化整合控制平台,支持英特尔酷睿 i7 / i3 /赛扬CPU 处理器、4GB DDR3内存、两个GbE端口、一个RS-232/485/422端口、一个mSATA连接器、两个SD插槽、两个mini PCIe插槽、冗余电源输入及UPS供电、10年寿命RTC电池,此外,通过不同接口可完成灵活的I/O 数据采集,实时I / O控制以及网络通讯,使其完全适用于各种复杂恶劣的工业环境。
与其他标准化的IPC不同,APAX - 5580是一个完全模块化的系统,通过该设备开发人员无需额外开发系统基础结构便可构建系统,满足更多需求, 减少构建时间降低布建成本。此外,其拥有热插拔设计,无需中断IPC操作即可轻松转换输入输出,简化维护和故障排除时间。
作为新一代设备联网与信息化整合控制平台,APAX- 5580可以便捷的连接到其他的第三方工业设备,更好的满足智能工厂应用需求。同时,APAX-5580集成的通讯模块,可与串口及CAN总线设备相连。通过APAX-5430 SATA模块,可额外扩展SATA SSD /HDD存储盘 ,同时该存储模块还可支持RAID 0/1磁盘冗余功能,通过APAX-5435 iDoor现场总线扩展模块可使用户扩展更多的功能,如ProfiNet、 Ethernet/IP、EtherCAT等现场总线,可灵活适应现场总线通讯以满足客户现场的特定需求。此外, APAX- 5340电池供电模块可使APAX-5580在断电模式下可保证长达两个小时的稳定运行。
研华与先进自动化软件 CoDeSys协作共同进军工业4.0市场,通过 CoDeSys 软件, APAX 5580 可为客户提供完整的多种领域功能(逻辑控制,运动控制、实时以太网通讯等),其编程开发完全符合IEC61131-3标准,APAX-5580 还可以支持HMI可视化及web远程访问功能,这使该控制器可通过局域网或互联网使用Web服务进行云端远程配置及操作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOLLMORGEN B406A23
KOLLMORGEN M-605-B-A9-260
KOLLMORGEN A404A23
ABB SPAD346C3
KOLLMORGEN B404A23
KOLLMORGEN BDS4A206J0001405
KOLLMORGEN DH083A131210
KOLLMORGEN 60WKSM24006PB
KOLLMORGEN B402B23
KOLLMORGEN CR06250
KOLLMORGEN M405BA3
KOLLMORGEN JR16M4CH
KOLLMORGEN 60WKSM24006P0
KOLLMORGEN B204B21B2
ABB SPAD346C3
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
