![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151106160158102_w.jpg)
- 型号:Motorola MCP750HA-1332A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motorola MCP750-1352A
Motorola MCP750-1362
Motorola MCP750-1362A
Motorola MCP750HA-1322
Motorola MCP750HA-1322A
Motorola MCP750HA-1342
Motorola MCP750HA-1342A
Motorola MCP750HA-1352
Motorola MCP750HA-1352A
Motorola MCP750HA-1362
Motorola MCP750HA-1362A
Motorola MCPN750-1222
Motorola MCPN750-1222A
2)工业平板计算机
IPC-HF121-A是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用最新凌动N2800 双核1.86Hz低功耗处理器,2GB DDR3内存,配备12.1”分辨率为1024x768的LED液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用12V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持DOM/SSD和SATA 2.5"笔记本硬盘;集成了丰富的I/O接口,5个RS232、1个RS232/485串口,2个10~1000M以太网口和4个USB2.0端口。
IPC-HF121-A采用面板嵌入式安装,只需要4颗安装卡子拧紧即可完成,安装和维护非常方便;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,有效的控制因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备正常工作;设备采用无风扇设计,有效的控制灰尘进入设备内部,保证了设备更加的稳定运行,通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发,使其能够适应更恶劣的现场环境;最适合应用于工厂自动化,机械制造,数控设备,纺织设备,智能电力,食品追溯等上位机监控和控制。
IPC-HF121-A兼容Windows 2000、Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
3)管控软件
管控软件采用controX(华富开物)通用组态软件,在通用组态软件基础上根据橡胶行业需求,对极坐标曲线、报表系统、用户管理、触控输入控件以及数据共享平台接口进行优化处理。用户可直接根据用户现场需要,进行小范围配置即可使用,大大降低开发难度和工作量。
四 、系统功能描述
以硫化成型机为例,介绍软件功能:
1)硫化工艺流程主界面
监控设备的实时数据以及相关的状态,例如:硫化步序、左右热板实时温度、报警信息和状态等信息。除此之外该界面可以跳转到硫化参数、位置查看、温度曲线等操作界面。
2)硫化参数界面
该界面为操作选择界面,包括:参数设定、操作设置和参数查看三类操作。点击下图所示的三类操作下的功能按钮,即跳转到相应的操作界面。
3)硫化工艺设定和硫化工艺查看
硫化工艺设定界面为硫化工艺流程设定界面,以工艺流程为15步序为例。主要信息包括:当前轮胎规格和轮胎序号显示;步序时间显示和设定、步序对应的9个阀门状态(开、关)设定和显示。步序时间和阀门状态设定完成后,点击界面上的保存设置按钮,将其保存到数据库中,然后下载到PLC,即完成一次工艺的设定和修改。界面中标识的上一个、下一个按钮的功能是:查看数据库存储的硫化工艺记录,并将其显示到相应的步序时间和阀门状态位置。硫化工艺查看界面(与硫化工艺设定界面类似,只是显示功能),直接从设备上读取所需的步序时间和阀门状态,并显示到界面的对应的位置。
4)PLC参数设置与PLC参数查看
点击硫化参数界面中的PLC参数设置按钮,弹出画面包括:动作参数设定、比例阀参数、加压力参数设定三部分。设定完成后,点击界面中的保存设置按钮,将先前设定的参数值进行保存,即本次PLC参数设定完成。参数查看界面功能为PLC实时数据的信息的显示。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Motorola MCPN750-1232
Motorola MCPN750-1232A
Motorola MCPN750-1242
Motorola MCPN750-1242A
Motorola MCPN750-1252
Motorola MCPN750-1252A
Motorola MCPN750-1262
Motorola MCPN750-1262A
Motorola MCPN750-1322
Motorola MCPN750-1322A
Motorola MCPN750-1332
Motorola MCPN750-1332A
Motorola MCPN750-1342
Motorola MCPN750-1342A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
