- 型号:REXROTH INDRAMAT MHD093C058PP0AA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN BRADLEY 2711-K10G8
FANUC A06B-6078-H415
FANUC A06B-0583-B081
NEW ABB 3HAC023447-001
REXROTH INDRAMAT MHD095B035PG0BN
SIEMENS 6SC6112-2VA01
ALLEN BRADLEY 1326AB-A2E-21-A4
ALLEN BRADLEY 1326AB-C2C-11
FANUC A06B-0505-B062
CUTLER HAMMER HMCP400R5
ALLEN BRADLEY 20BD034A0AYYANB0
DATALOGIC MX4000-1100
MITSUBISHI MRJ240BS73A1
SIEMENS 6ES5923-3UC11
CUTLER HAMMER HKD3400K
2.3 电源端口
电源端口是分布最广泛也最容易感应或传导雷电浪涌的部位,变频器的电源端口为从配电屏到变频器电源输入端和从变频器输出端到电动机。标准规定在1.2/50(8/20)μs 波形下线与线之间浪涌电压限值为0.5kv,线到地浪涌电压限制为1kv。但这里的浪涌电压是指明工作电压为220v交流进入的,如果工作电压较低则不能以此为标准,电源线上受较小的浪涌冲击不一定立即损坏设备,但至少对寿命有影响。
2.4 接地端口
尽管在标准中没有专门提到接地端口的指标,实际上变频器的接地端口是非常重要的。在雷电发生时接地端口有可能受到地电位反击、地电位升高影响,或者由于接地不良、接地不当使地阻过大,达不到参考电位要求使设备损坏。接地端口不仅对接地电阻/接地线极(长度、直径、材料等)、接地方式、地网的设置等有要求,而且还与设备的电特性、工作频段、工作环境等有直接的关系。同时从接地端还有可能反击到变频器内的直流工作电源端口,损坏以直流为工作电压的单元电路。综上所述,变频器的防雷可以考虑从四个关键的端口入手,如图1所示。
图1 变频器的四个关键的端口
3 变频器的端口保护
3.1 外壳端口
变频器的外壳端口保护不仅仅是建筑物外壳,也应当包括变频器外壳或变频器柜的外壳,比如说变频器、变频器柜室等。按照iec 1312—1《雷电电磁脉冲的防护》第一部分(一般原则)的适用范围为:建筑物内或建筑物顶部变频器系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护。其保护方法主要有三种:接地、屏蔽及等电位连接。
(1) 接地
iec1024—1已经阐述了建筑物防雷接地的方法,主要是通过建筑物地下网状接地系统达到要求。变频器系统防雷时还要求对相邻两建筑物之间通过的电力线,信号传输电缆均必须与建筑物接地系统连接起来(不能形成回路),以利用多条并行路径来减少电缆中的电流。
变频器系统的接地更应当注意系统的安全性和防止其它系统干扰。一般来说工作状态下变频器系统接地不能直接和防雷地线相连,否则将有杂散电流进入变频器系统引起信号干扰。正确的连接方式应当在地下将两个不同地网,通过放电器低压避雷器连接,使其在雷击状态下自动连通。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REXROTH 0608750086
SQUARE D SPX-VME6U1V2
FANUC A16B-1100-0300
ALLEN BRADLEY 8400-BGP2
FANUC A06B-0502-B004
MODICON TSXP573634M
CUTLER HAMMER D712-DHP-ISA
SIEMENS 6RA22118DD210
TOTAL CONTROL QPI31200S2P
YASKAWA ELECTRIC CACR-SR03AC1ER
ADEPT XY-HRS060-H201
ALLEN BRADLEY 2755-L9RD
MODULE 620-1631
CUTLER HAMMER PGGLOBLPMNTD2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
