- 型号:Chamber InLine Valve KF50
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Taylor-Wharton 10 Liter Liquid Nitrogen Cryogenic Dewar Cap
Gast Regenair Blower Model R4P315A
Gast Model R3305A-1
Gast Model 2067-V103
Aerzen GMb 16.13 HV Roots Blower Vacuum Pump 11,700 M3/Hr. Excellent Condition
Noyes OFL-100HR
Grandville-Phillips Model 260015
Taylor-Wharton 5 Liter Liquid Nitrogen Transport Dewar Cap
LMQ II Infinity Solutions Integrated Folder/Sealer Paper
Neutron REM 500 Servey
Taylor-Wharton 35-50
Laser Diode Aray SDL 34-00332
HPS KF40 Shut-Off MKS
EMG 97 Lambda Physics Power Supply Hewlett Packard
ARC Monochromator Spectrometer Parts/Rebuild Spectra Physics
MKS Valve KF40 Shut-Off
MDC KIV-200P Valve KF50 Shut-Off
MDC KIV-150-P High Vacuum Research Chamber InLine Valve KF40 Shut-Off
Marking Burning Station Nd:Yag Optics Lambda Spectra-Physics
这区别即源自用户对工控机的正确管理和维护。笔者对此进行了点归纳,希望能对大家有所帮助。
工控机是为了适应特殊恶劣环境下工作的种工业计算机,它应长时间不间断运行而设计的。为了更好地使用它,让它始终保持良好的工作性能,在日常使用中必须对它进行必要合理的维护。
首先,要给工控机个平稳的工作环境。如当机器对磁盘或硬盘进行读写操作时出现震动,驱动器会严重磨损或导致硬盘损坏。如果要靠墙放置,距离墙壁至少应有10迎的间隙,以保证散热良好,否贝1会导致元器件加速老化。具体要做好以下几点机箱机箱中包括工控电源无源底板风扇。
工控电源它是为24小时不间断开机服务的,所以它的性能较好,主要需注意的是尽量减少灰尘的进入,防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电,瞬时断电又突然来电往往会产生个瞬间极高的电压,很可能烧坏电脑,电压的波动过低或过高也会对电脑造成损伤。因此,应尽量配备UPS电源。另外,还应防静电防雷击。
龟脑知识与技术2000年10月16日□王宏新无源底板它是为各种板卡包括0.卡显卡声卡网卡等提供电源的,它的日常维护要注意点不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过猛,过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。
插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路……插槽内的金属脚是否对齐,有无弯曲,否则影响板卡在系统中板卡找不到死机等各种现象。
3.风扇工控箱内风扇是专门为工控机设计的,它是向机箱内吹风,降低机箱内温度。它要注意外部的过滤网要定时清洗每月次,以防过多的灰尘进入机箱。
工控机主板是专为在高低温特殊环境中,长时间运行而设计不能带电插拨,存条,板卡后面的鼠标,键盘等带电插拨会导致插孔损坏,不能用,严重的甚至会使主板损坏。
主板上的跳线不能随便跳,要查看说明书或用户手册,否则会由于不同型号主板的电压设置不同而导致0的损坏。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Key Valve Tech High Vacuum Research Chamber Inline Valve with KF40-KF25
High Vacuum Research Chamber ISO 100K & ISO 63F Adapter Flange K25 Varian UHV
High Vacuum K25 UHV
High Vacuum KF40 Shut-Off
Edwards FL20K Forline Inlet Trap KF25 Rotary Vane Pumps Alcatel
Ortec Detector Model 210" AS-IS HP
NOMOS BAT SXi Ultrasound Localization System
AEROVOX 22,000 VDC High Energy Discharge Capacitor (8) Tesla Coil AeroStor
Varian 400 ASA Vacuum Research Chamber Gate Valve MDC H.V.A.
Briskheat Percentage Mantel Controller Thermolyne Glas-Col
CVC Vacuum Research Chamber 4 Inch ASA Gate Valve MDC H.V.A.
Canon Anelva Ion Pump Control Unit PIC-060 NP
Bertan 303 High Voltage DC Nim Bin Power Supply Module 0-3000V Ortec Tennelec
MKS High KF50 Shut-Off
MKS High Vacuum Research Chamber Inline Valve KF40 Shut-Off
MKS High Vacuum Research Chamber 90 Degree Right Angel Valve KF50 Shut-Off MDC
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
