- 型号:Motorola 6228A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Taylor-Wharton 10 Liter Liquid Nitrogen Cryogenic Dewar Cap
Gast Regenair Blower Model R4P315A
Gast Model R3305A-1
Gast Model 2067-V103
Aerzen GMb 16.13 HV Roots Blower Vacuum Pump 11,700 M3/Hr. Excellent Condition
Noyes OFL-100HR
Grandville-Phillips Model 260015
Taylor-Wharton 5 Liter Liquid Nitrogen Transport Dewar Cap
LMQ II Infinity Solutions Integrated Folder/Sealer Paper
Neutron REM 500 Servey
Taylor-Wharton 35-50
Motorola 6228A
Laser Diode Aray SDL 34-00332
HPS KF40 Shut-Off MKS
EMG 97 Lambda Physics Power Supply Hewlett Packard
ARC Monochromator Spectrometer Parts/Rebuild Spectra Physics
MKS Valve KF40 Shut-Off
MDC KIV-200P Valve KF50 Shut-Off
MDC KIV-150-P High Vacuum Research Chamber InLine Valve KF40 Shut-Off
Marking Burning Station Nd:Yag Optics Lambda Spectra-Physics
Motorola 6228A
业界最宽视野:
DLP3000-Q1的灵活性支持业界最宽视野的平视显示范围,可支持视角宽达12°的视野。具有此范围宽视野的平视显示支持现实增强元素,如将导航指标和实时地标详细信息(前方2米至20米景深内)显示在驾驶员视线中,有助于驾驶员集中精力关注路况。
出色的亮度、动态范围和色彩精确度:
基于DLP3000-Q1的平视显示器具有与全球80%以上的数字影院屏幕相同的核心技术。这催生了能够产生亮度为15,000坎德拉/平方米(cd/m2),动态调光范围为5,000:1,全开全关对比度(FOFO)大于1,000:1以及125%美国国家电视系统委员会(NTSC)规定的色域表现。此表现不会受温度变化影响,且在车辆一般使用寿命内无论在任何观看场景下都可呈现清晰的图像。
此外,DLP技术无需光的偏振。这说明了汽车原始设备制造商(OEM)设计一种即使佩戴偏振光太阳镜也能看见内容的平视显示器。
图示2-大联大友尚代理的TI DLP3000-Q1芯片组应用草图
可扩展性:
因为DLP技术能与任何光源一起使用,所以它可以充分利用可靠的发光二极管(LED),同时,一旦激光能被应用于符合汽车应用要求的平视显示器,DLP技术就能够为未来激光的使用提供发展方向。
采用DLP3000-Q1作为平视显示器图像生成单元(PGU)核心器件,整个系统可灵活设计成多种结构尺寸的挡风玻璃HUD或Combiner形态HUD。这可潜在用在各个车型系列中,并能够为制造商带来更大的投资回报。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Key Valve Tech High Vacuum Research Chamber Inline Valve with KF40-KF25
High Vacuum Research Chamber ISO 100K & ISO 63F Adapter Flange K25 Varian UHV
High Vacuum K25 UHV
High Vacuum KF40 Shut-Off
Edwards FL20K Forline Inlet Trap KF25 Rotary Vane Pumps Alcatel
Ortec Detector Model 210" AS-IS HP
NOMOS BAT SXi Ultrasound Localization System
AEROVOX 22,000 VDC High Energy Discharge Capacitor (8) Tesla Coil AeroStor
Varian 400 ASA Vacuum Research Chamber Gate Valve MDC H.V.A.
Briskheat Percentage Mantel Controller Thermolyne Glas-Col
Motorola 6228A
CVC Vacuum Research Chamber 4 Inch ASA Gate Valve MDC H.V.A.
Canon Anelva Ion Pump Control Unit PIC-060 NP
Bertan 303 High Voltage DC Nim Bin Power Supply Module 0-3000V Ortec Tennelec
MKS High KF50 Shut-Off
MKS High Vacuum Research Chamber Inline Valve KF40 Shut-Off
Motorola 6228A
MKS High Vacuum Research Chamber 90 Degree Right Angel Valve KF50 Shut-Off MDC
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
