- 型号:Evans E.DOC-PG-1SL-10YY-R1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Swagelok SS-SCFCFX12-CC Stainless Steel Braided Hose 72 Feet
AMAT Applied Materials 0040-79668 Wafer Carrier
Pall PHD22UG001EH11 Filter lot of 20 new
Tegal 99-187-002 Interface Board Rev.B
Fusion Systems 61961 Control Board
GE Fanuc 19D902459G1 GE Mastr IIe Power Board Rev.E
Semitool 16750-505 32 Bit Input MAG WIP 3 Ports Board New
Schumacher Display Control Board 1730-3013 Rev. B
AMAT Applied Materials 0100-90724 Rev. C Guiding Tube Board
Prometrix Control Board 36-0194 Rev. A
Prometrix 36-0277 Load Window Interface Board Rev. 2
Tegal 99-186-001 Att-1 Interface Board Rev.2A
Rosemount Analytical Solu Comp Water Quality Analyzer SCL-R-400-M2 new
Migatron Corp. RPS-300-36-500MT UltraSonic Proximity Sensor 73018-44 New
Texas Instruments 500-5049 24VDC I/O Digital Output Card Module
Canon BG4-8615 Damper CD Board
Novellus Stage Shield 04-722686-02
Novellus Lucent 17-112194-00 Stage Shield
Novellus Lucent G17-08946-02 Clampless Deposition Shield
Kachina Novellus 17-112183-00 Sprayed Clampless Deposition Shield
AMAT Applied Materials 0200-40112 E-C 200mm Quartz Cover new
TEL Tokyo Electron A21110-212028-12 Inner Tube Supporter new
产品名称: 噪声在线监测/取证系统
产品型号: ENS系列
基本参数: 无人值守,实时监控
产品介绍:
功能特点
全天候自动监测:防水、防尘、耐高/低温,24小时X365天不停机运行
定时监控:每天或每小时定时采集,采集时间和间隔可灵活设置
噪声限值监控:记录超过法定限值的噪声,不同时间段可设置不同的限值
可同时采集噪声分贝数值和现场高保真背景音频信号
可通过设置报警条件进行噪声事件管理
通过公网传输数据,组网容易,运营成本低
多重容错设计、性能稳定,硬件看门狗技术、永不死机
便携式轻便、小巧,便于携带和现场安装
灵活的数据查询和统计方式,支持噪声音频曲线回放
可集成GIS功能
性能规格
低功耗位嵌入式芯片(300MHZ),64M SDRAM(最大256M
2个标准端口,1个RS-485/422可选端口,4个USB口
10/100M 以太网控制RJ-45接口,1个并行口
高精度毫秒级实时时钟,支持掉电保护及看门狗功能
支持AC97音频接口,麦克风输入、线路输入/输出
工作环境:温度 -10℃~+60℃,湿度 5~90%,不结露
电源供电: DC 5V/1.2A(典型值)
参考的环境噪声标准
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AMAT Applied Materials Quartz Chamber Slit Valve Insert 0200-40091 New
Heateflex Corp GH015-02FP-D09 Power-to-Flow Controller
Hepa HEPA-PLEAT II HB30EIIUF 21/2S Filter 30" x 12" x 10" new
M and W Systems RPCE52A-SSMT Heat Exchanger Plumbing Retrofit Kit 70900-302 new
Mactronix H2O Company 125mm Flat Finder lot of 2
Semitool Pacific Scientific CW00029 Brushless Motor Kit 61110-07 new
AMAT 0100-90560 Rev. C Vacuum Control Interlock Board XR80
AMAT Applied Materials 0100-91085 Guiding Tube PCB Issue E XR80
AMAT 0090-91594 Power Supply Module Board XR80
TEL Tokyo Electron Moly CR-125mm Clamp Ring D129479 Rev.A new
TEL Tokyo Electron D123330 Wafer Holder Shield Housing Rev.2 new
MRC Eclipse Star Wafer Holder 162MM 41870-0101 New
TEL Tokyo Electron Metron SS 100mm Sput Wafer Holder Shield D124821-100S Rev.G
Cutler-Hammer Circuit Breaker GD22k Lot of 5
HVA Pneumatic Gate Valve 11214-0401R
Tokyo Electron D116700 Rev. B Etch Shield New
TEL Tokyo Electron 100mm Sput Wafer Holder Shield D124821-100SP Rev.G new
Metron IBG 150mm Wafer Holder Shield D120491 Rev.C new
TEL Tokyo Electron 200mm Etching Shield D116700 Rec.C New
Fuji Seiki Inc. BV-4AXO-HF Throttle Valve 100mm
Tokyo Electron TEL D122081 Rev. C Shield New
Celerity UFC-8565 Mass Flow Controller AMAT 3030-11443
TEL Tokyo Electron WVG-S2-Y-IBY Water Vapor Generator Cable Set
AMAT XR80 Applied Materials 0090-91271 Power Supply Rev.A
LAM Research Opto Input Board 28-8875-037 Rev. D New
Fusion Semiconductor 249181 Dual Cassette Handler PCB Card Rev. E
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
