- 型号:Schaffner FN356-25-24
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Mitutoyo Corporation PSU15 Power Suppy Unit
Melco Technorex Optical Transmission EQ-131AD-D
SMC CDQ2B140C-J0406-XC Air Cylinder Hitachi 3-839273-^A New
Vicor 31-1234 DC Power Supply PM2-11-506-2 Brooks 70018321 New
AdvancedTCA C94946-003 Power Supply Lot of 4
SMC SS0750-06-DAO00978 6-Port Pneumatic Manifold AMAT 4060-00846 New
Fuji Electric FVR2.2E11S-2 Drive Inverter FVR-E11
Omron G3PX-260EHN Power Controller Surplus
Watlow Anafaze TLM-8 Temperature Monitor TLME310IIIIIIII 88-21500-211
Omega Digital Platinum Thermometer 450-APT
Lam 4420 Lower Ring Clamp 716-011623-001 Rev.C
Vickers Instruments Quaestor Q7 Linear Arm PCB Y7602000
Hitachi BBS319-1 PCB
Oriental Motor SMK5160A-AA Synchronous Motor Vexta
V-Tex 172B336X48DCPR03 Slit Valve Missing Door As-Is
Johnson Controls FM-ORL101-0
Symbol Technologies LS40041-I100 Barcode Scanner lot of 9
Applied Materials AMAT Circuit Breaker 0680-01826 0680-02131 Lot of 2 New
InterlinkBT JBBS 57-E811 Bus Stop DeviceNet Hub Turck Lot of 3
Weintek Labs MT250D 9.5" Touch Screen Interface
KLA-Tencor Quantox GSI Scanner PCB 3002004
Varian E500 Manip. Ground Electrode E17002890 new
Cyber Research Power Controller 4002 2288 01 2
TEL Tokyo Electron TK001-90-A-11 PCB Board H4711 Lithius
产品名称: 噪声在线监测/取证系统
产品型号: ENS系列
基本参数: 无人值守,实时监控
产品介绍:
功能特点
全天候自动监测:防水、防尘、耐高/低温,24小时X365天不停机运行
定时监控:每天或每小时定时采集,采集时间和间隔可灵活设置
噪声限值监控:记录超过法定限值的噪声,不同时间段可设置不同的限值
可同时采集噪声分贝数值和现场高保真背景音频信号
可通过设置报警条件进行噪声事件管理
通过公网传输数据,组网容易,运营成本低
多重容错设计、性能稳定,硬件看门狗技术、永不死机
便携式轻便、小巧,便于携带和现场安装
灵活的数据查询和统计方式,支持噪声音频曲线回放
可集成GIS功能
性能规格
低功耗位嵌入式芯片(300MHZ),64M SDRAM(最大256M
2个标准端口,1个RS-485/422可选端口,4个USB口
10/100M 以太网控制RJ-45接口,1个并行口
高精度毫秒级实时时钟,支持掉电保护及看门狗功能
支持AC97音频接口,麦克风输入、线路输入/输出
工作环境:温度 -10℃~+60℃,湿度 5~90%,不结露
电源供电: DC 5V/1.2A(典型值)
参考的环境噪声标准
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Edwards W655-31-611 Pressure Sensor Transducer 100 Torr
Asyst Technologies 4002-5202-01 End Effector Vacuum Fork 200mm 300mm
TEL Tokyo Electron E2B301-11/UEC Ghost PCB Card E208-000020-11 Lithius
Lincoln Electric R3R-300 DC Arc Welder Idealarc
SVG Silicon Valley Group 80166F Station CPU PCB Board
Meiden UA023/350A Industrial Computer Case SU52A40224 TEL Lithius
SVG Silicon Valley Group 80166F-E-01 Station CPU PCB Board
AMAT Applied Materials 0150-09200 RF Cable 55 Foot 16.7m
AMAT Applied Materials 0022-05342 LDM AB Type 1 Cover Reseller Lot of 6 New
TEL Tokyo Electron HA-012 DC/DC CONV #02 PCB Rev. DK PHA-012-1 Lithius
TEL Tokyo Electron HA-012 DC/DC CONV #02 PCB Rev. DJ PHA-012-1 Lithius
Lam Research 853-015686-005 Power Module Rev. B
Lam Research 810-802901-305 MB Node 1 PM Common PCB 710-802901-305
Lam Research 810-802901-300 MB Node 1 PM Common PCB 710-802901-300
Lam Research 810-802901-307 MB Node 1 PM Common PCB 710-802901-307
Lam Research 810-802902-006 Motherboard Node 2 PM PCB 710-802902-006 New
Watlow Anafaze 11230-00 MLS Host Comm (CF) PCB 11231-00 Rev. B Rainbow 4420
Sanyo Denki PV2B050SXX1AZ0 Servo Amplifier BL Super PV
DNS Electronics Via Clean Tank Module FC-3000 DS-1211
DNS Electronics Hot Rinse Tank Module FC-3000 Copper Exposed
DNS Electronics Via Clean Tank Module FC-3000 DS-1211 Copper Exposed
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
