- 型号:Sanso Electric PV2-4/1-BTBSC2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SMC P49822007 Chiller Interlock PCB Rev. 0
FDT Future Display Tech FDT18C05FP Touch Screen Monitor
Sony XC-ST30 CCD Video Camera DC-700 Camera Adaptor
Mitsubishi FR-S520-1.5K Compact Inverter Drive Freqrol-S500
Hitachi 560-5503 Stage Control PCB STCNTSUB S-9300 SEM
Nil Stat 5024(e) Static Control System Controller With 5284 FlowBar
Nikon 4S007-278 PCB LIB-IF
Nikon 4S017-557 PCB Surplus
Nikon 4S005-146 PCB Surplus
FTG Data Systems PXL-380 Precision Light Pen PCB Rev. C
Edwards Vacuum System Connector Cable 15 Pin D 3M Lot of 4
Omron NT-AL001 Link Adapter with Cable Lot of 5
TEKVisions 9111150488 LCD Touch Screen Monitor 181MITE271RAM
1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供十六个RS-485接口
2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
5. 多个TD-1216可以五级级联.
6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
7. 具备零延时自动收发转换功能
8. 独有的电路自动检测功能
9. 支持热拔插功能、即插即用
10. 能够适应用户的任何应用软件
11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
12. 自适应通信速率功能
>>技术参数:
◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
◆ 通信速率:300~115200bps自适应
◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
◆ 接口特征: 十六路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点
◆ 电气接口: RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)
◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V
◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
◆ 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Omron H3CR-A Multifunctional Timer Reseller Lot of 6
Shimaden PAC27-Series Thyristor Power Regulator PAC27P315-02010N010
Entegris 201-39-01 Manually Operated Diaphragm Valve New Surplus
Robitech 859-0944-002 Transducer Board PCB Rev. B
National Instruments GPIB-SCSI-A IEEE-488 SCSI Controller lot of 3
Applied Ceramics Isolator Mod 91-00125A Lot of 48 New
Asyst 9700-6584-01 Advan Tag RFID Reader PB 90M
Tylan General Lam 4420 Manometer CMLA-21 853-017643-003-G-1135
Tylan General Lam 4420 Manometer CMLA-21 853-017643-003-D-C222
Estek Motor Controller Board 297-14264-1 Rev. B
Emoteq HS01001-A02-HGE BLDC Motor Amplifier Semitool T61105-47
Pall 5" Filter AB05P30018H15 Lot of 7 New
Semitool Solenoid Valve Manifold 20 Stage 3-Way 61593-09
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
