- 型号:ACH100
- 数量:100
- 制造商:深圳伟创电气有限公司
电压等级:AC 三相 6KV、10KV(±10%)
功率等级:6KV 250KW ~ 6300KW
10KV 315KW ~10000KW
产品概述
ACH100系列高压变频调速系统是高-高电压源型变频器,采用了先进的输入移相整流、创新的桥式逆变技术、优化的串联叠加技术,具有功率因数高、谐波含量低的特点,输入与输出电流波形均接近正弦波,也因此被誉为“完美无谐波”变频器。
ACH100系列高压变频器具备长期运行稳定可靠,控制精确,维护方便,运行效率高,操作简便等优势,显著改善工矿企业的电机、风机、泵类的运行工况,降低系统运行维护成本,使您在生产过程中提高竞争力,从变频应用中获益。
一、 性能特点
Ø 控制系统采用触摸屏+PLC+主控板串行结构,减少数据环流,均衡各模块数据处理压力,数据传输全部采用串行通信,增强了系统抗干扰能力,保证系统长期稳定运行。
Ø 主控核心部分采用DSP+FPGA组合控制,主频100M的DSP实现了数据的高速处理,保证系统的实时性;FPGA内部逻辑时钟高达150M,模块间的通信基本无延时,数据的并行处理更是加速了逻辑运算及系统保护。
Ø 控制系统的简化进一步减少了外围器件的数量,减少了故障点,长期运行更可靠。
Ø 光纤通信、光耦隔离保证强弱电的完全隔离,使系统免受干扰,更加安全可靠。
Ø 由于采用移相整流变压器,变频系统不会对供电电网产生明显谐波畸变。
Ø 整机结构设计紧凑,布局合理,独特的滤网设计可实现运行中更换过滤棉,安全可靠。
Ø 输入功率因数高,大于0.96,无需功率因数补偿装置。
Ø 输出电流波形接近正弦波,谐波含量小于2%,输出效率大于97%。
Ø 故障的自诊断及保护功能相当完备,可实现系统的长期稳定运行。
Ø 控制系统双电源供电,确保系统运行过程中不掉电。
Ø 全中文参数设定及故障查询界面,方便用户操作。
二、 应用场合
1. 石化行业:大型输油泵、注水泵、锅炉给水泵、卤水泵、气体压缩机等。
2. 电力行业:锅炉给水泵、送风机、引风机、一次风机、二次风机、凝结水泵等。
3. 采矿行业:排水泵、通风风机等。
4. 水泥陶瓷行业:研磨机、吸尘风机、引风机、送风机、冷却风机、窑炉供气风机等。
5. 市政行业:自来水供水泵等。
6. 冶金行业:高炉鼓风机、引风机、除尘风机、给水泵等。
7. 其它行业:造纸、制药、污水处理等
- 电话:13631505902、0755-29685610、全国统一服务热线400-600-0303
- 传真:0755-29685680
- email:yupeirong@veichi.com
