- 型号:Kokusai Electric T2DC6-11753-10001
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Delta Energy Systems AWE-1DC-750W Power Supply SGPN4060A Lot of 8
AMAT Applied Materials XR80 Spin Window Card 0100-00970 Rev.A
AMAT Applied Materials XR80 Switch Box 0010-91458 Rev.B
Sony DC-700 Camera Adaptor Hitachi I900SRT
MKS Instruments 624B-25050 Baratron Capacitance Manometer Type 624B
Edwards Vacuum System NGW Gate Valve Interface Cable 1.2 M Lot of 4
Pall T7107020300 Vara Clean CET Filter T46141-35 lot of 7 new
Square D 5A-Type D Merlin Gerin 60123 Circuit Breaker 73063-47 lot 12 Semitool
Parker Adapter BA-16F16 Lot of 8 New
Fluoroware Teflon Manual Diaphragm Valve 201-66 New
TEL P-8 Wafer Prober Panasonic Kuroda MSM021P2A Ball Screw
AMAT Applied Materials 0190-36511 DeviceNet I/O Block DIP294
Screen PC-97019 Interface PCB HLS-MC4
ABB A30-30-01 Contactor Lot of 4
MKS Instruments 253B-11328 Throttling Valve Type 253B
Pall VESSEL-NPT-LOT1009 Stainless Steel Filter Housing
Belden 1624R CDT Net Datatwist Five 10m Cable Lot of 20
Kinetics KM405618 Gas Flow Box AMAT 0240-97138 Millipore FC2900
Tegal 99-247-003/J Interface Board
Migatron Corp. RPS-300 Ultrasonic Ranging Proximity Sensor RPS-300-36-500T new
Mactronix VWS-503 5-inch Wafer Sampler lot of 3
Baldor Washdown Duty Motor CWDM3554 New
Watlow 142A-3606-1300 Over Temperature Controller 72098-07 lot of 7 new
Malema Sensors M-64-T31-000-001 Flow Switch Lot of 7 New
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Pall EBC050-20M3T 20-inch Filter Cartridge T93011220015 lot 4 70004-94
AMAT 0100-91040 Rev. D Vacuum Manual Control Board XR80
CTI-Cryogenics 8113211G001 Goldlink With USB Support
TEL Tokyo Electron Faraday Shield WZ10-102693-11 X1
TEL Tokyo Electron Faraday Shield WZ10-102397-11 X1
MKS Instruments CDN396R PCB Card AS01396-6-3 New
Crouzet PAM 3 Interface PCB Board MRC Eclipse Star
ASTeX Power Supply 80-S09-UW
Therma-Wave 14-119381 PWR_DGTZR PCB Opti-Probe
Therma-Wave 14-119395 SVG MUX PCB Opti-Probe
SVG 90S Interface Control PCB 99-80396-01 Rev B
SVG 90S Shuttle Interface PCB 99-80269-01
SVG 90S Sensor Multiplexor PCB 99-80270-01 Rev B
DNS Electronics FC-3000 Ion Pump Power Supply
SVG Station CPU Board 80266BE-01
SVG Station CPU Board 80266B3-01
Vicor MP4-74523 DC Power Supply MegaPAC AMAT 1140-74523
TVL Tokyo Electron Varian Ltd Teach Pendant E1657A
Karl Klein 75107-1.030 Centrifugal Radial Fan Blower DNG 6-35/S15
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
