- 型号:Siemens 053-1FH00-0BA2
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DIP Proofing Tech Voltage Dip Proofing Inverter DPI 0K523A6-I Lot of 2
Thermatron Engineering Heat Exchanger 726MP00B01 4022.486.3300 ASML
RECIF Technologies Operator Panel IDLW8
Lucas Labs Reference Module OVDS 7000
Noran Instruments Active Scan Interface 700P125849
2979 Celerity FC-2979MEP5-WM Mass Flow Controller
Edwards Vacuum Flash Module D37215020
KLA-Tencor AIT 1 Equinox Multiport Serial I/O Adapter SST-4/8P
Cincinnati Electrosystems DynaComp 13" Monitor MB14
Omega 6 Channel High Temp Alarm CN101
Noran Active 700P125849 Scan Interface
Anelva Ionization Gauge MIG-072S
Nikon POD Advance Lead Screw Assy 9700-4703-01 New
TEL Tokyo Electron 3D10-300461-V1 Fixture Gap 110-210 New
iL70N Edwards A533-55-945 Dry Vacuum Pump Copper Exposed As-Is
Edwards 53203-000 iQDP80 Enclosure Kit Skin Covers New
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
K-Tec Technology RCD300M2 Residual Current Relay
K-Tec Technology AMAT-FS24-GFI Residual Current Relay AMAT-PS1000-GFI
K-Tec Technology AMAT-FS120-GFI Residual Current Relay Ground Fault
Yamatake CMC10ACL000 Control & Communication Link CMC10 CC-Link
Pilz 775600 Safety Relay PNOZ 1 24VAC PNOZ X Series AMAT 1200-00114 New
Johnson Controls A350AA-1 S350AA-1 D350AA-1 Temperature Control Lot of 7
Modus Instruments DA-4-05M-0-RR-15-114 Display Alarm Lot of 2
Commtech Fastcom: 232/8-ISA PCB Card KLA-Tencor 00160502-000
Yamamoto EMP35D010D Manometer Manosys EM-100
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Eaton GDB3040D
工控宝APP下载安装
