- 型号:FRN1433A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTOROLA SCADA RTU FRN1489A 4 ISOLATED ANALOG OUTPUTS 0-5v 4-20mA
Motorola FRN1489A 4 ISOLATED ANALOG OUTPUTS 0-5V 0-5V 4-20ma (unboxed)
Motorola FRN1421A 8 ISOLATED ANALOG INPUTS 4-20 mA UNBOXED SCADA RTU
Rosemount dual Temperature transmitter 3144P D2A2E7B5CNU5 PT100 4 WIRE 0-100 C
Allen Bradley MICROLOGIX 1500 PLC 1764-LRP 1764-24WA COMPACT 12 IN / 12 OUT
ATLAS COPCO 1900 0710 71 AIR COMPRESSOR REGULATOR CONTROLLER
FRN1433A
8 X Videojet Make-Up Fluid .95L 16-8605Q & 1 X Ink 16-8600Q .95L jet coder
FORDERSTELLENPLATINE 04652 CIRCUIT BOARD CARD 00135e
Stainless Lifter scissor lift table 650 x 960mm
ABB Bailey DCS NRIO-02 REMOTE IO NET NETWORK 90 NRIO02
FRN1433A
1. CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。
2. 内置了高达64K步的大容量RAM存储器。
3. 通过CC-Link网络的扩展可以实现最多达384点的控制。
4. 大幅增加了内部软元件的数量。
其次:
FX3U系列PLC中集成了多项业界领先的功能。
1. 晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
2. 内置6点同时100kHz的高速计数功能。
最后:
FX3U系列PLC还专门强化了以下功能。
1.FX3U系列专门增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,而且最多可以同时使用3个通信口(包括编程口在内)。
2.FX3U系列此次新增加了高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便。其中通过使用高速输出适配器可以实现最多4轴、最高200kHz的定位控制,通过使用高速输入适配器可以实现最高200kHz的高速计数。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB Bailey DCS NSDO04 NDS004 DIGITAL SLAVE OUTPUT MODULE NET NETWORK 90
E&H ENDRESS & HAUSER Temperature transmitter in section of s/s 1" flanged pipe
Elliott Steam Turbine Thrust Bearing 828229 14 828229-14
Elliott Steam Turbine Thrust Bearing 828229-14 NEW
FRN1433A
ROSEMOUNT 3311DS1J1B1F1 (G1G2) I7 Current Pressure Transducer IP converter
Terry Steam Turbine Valve Cage Assembly 0865515D 088155003 277-30-238-914
YOKOGAWA DPHARP Pressure transmitter EJA110A S1 EMS4B-74EC/SU1 #12A118814 103
SHIMADEN SR94-8I-N-90-1000 digital temperature controller- dual analogue output
Plan drawer file tool cabinet Adelaide 3
Govan Type 22 Flame proof motor starter switch board Enclosure
FAWICK Triple Passage 1/2" Rotary Union Rotorseal (air) ATF-1/2 0812 Japan
FRN1433A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:CJ14-90019
下一篇:12STC12-70
工控宝APP下载安装
