- 型号:Allen-Bradley 440R-C23018
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Worcester Controls 15RKF51 -TT KAF/KSV/K Valve repair kit 72748X NEW
PULTON 12B-1R ROLLERCHAIN 10 FEET 160 LINKS PITCH 19.05 ROLLER DIAMETER 12.07
PULTON 10B-2R 10 FEET 192 LINKS ROLLER CHAIN PITCH 15.875 ROLLER DIAMETER 10.16
TSUBAKI RSO8B PITCH 1/2" 2.7M ROLLERCHAIN
Velp Scientifica MST Magnetic Stirrer F203A0160
Multi tap power transformer TF-4174A
Toshiba EX10*UBA1 6 Slot Rack backplane base
Elliott Steam PR-N3718W-1 Trip and Throttle Valve Screw
Rikadenki Electronic Chart Recorder model B-34
Elliott Steam Turbine 603360-91 Bearing Liner 37x706 mb10e
Elliott Steam Turbine 836827-5 Oil Seal Ring 2pcs
Elliott Steam Turbine Part 692786-3 2pcs
可编程序控制器SIMATICS5-115U采用标准的模块式结构,电源、CPU、各种I/O模件都插在一块母板上,并可以根据不同的I/O点数增加扩展母板,输入、输出模件和存储器的精细分级,使得这种装置具有较强的配置适应能力;通过通讯处理器和局部网,可方便地实现PLC之间及与计算机的通讯。
SIMATICS5-115U的编程语言是STEP5,有3种表达方法,即控制系统流程图CSF,梯形图LAD和语句表STL.其中语句表STL最接近于机器内部的控制程序,功能也比前两种方法丰富得多,因此在本系统实际编程应用中全部采用语句表STL.
STEP5的最大特点是采用了结构化编程方法,并提供大量标准功能块如乘法功能块FB242、通讯功能块FB244等,使得编程工作大大简化,而且所编程序条理清晰,易于读懂、修改和测试,这一优点尤其在编制大型复杂程序时更能显现出来。
要完成复杂任务,可以把整个程序分成一个个独立的程序块,STEP5有5种块类型,即组织块(OB)、程序块(PB)、顺序块(SB)、功能块(FB)和数据块(DB),其中组织块(OB)用以管理用户程序,形成了操作系统和控制程序之间的接口,所有其它类型块在此被调用执行。功能块(FB)用于实现反复调用或者特别复杂的程序功能,这些功能块可以是系统以标准功能块的形式提供的,也可以由用户自己编制。例如标准功能块FB242就可以实现16位二进制乘法功能、FB244可以实现CPU与通讯处理器之间的数据传送,用到这些功能时可以直接调用这些功能块。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Oil filled laboratory dummy load jar with thermometer ex TAFE
Southern Instruments Optical Chart Recorder
Afa-Flex Rubber Expansion Joint 3 Inch 80mm Rubber Expansion Joint
Terry Steam Turbine 096015A01 Oil Deflector
Sony K-102 Tape Machine Remote Control keypad ex ch 10 Adelaide
Quatity of 2 Kent Process Minicard 12R Process Instrumentation Control
Quantity of 2 Kent Process Minicard 20R Process Instrumentation Control
Honeywell High voltage Electrostatic Electronic Air Cleaner F56A1011 7500V DC PS
JED STD-990 J990 bi directional RS232 to 20ma current loop converter transmitter
RENOLD ANSI 35 RIV 129033 10FEET 3.04 METRES 1/4INCH PITCH ROLLER CHAIN
FLUKE Trendar Model 200 IC Test clip kit
SWF Valeo Nidec ITT 404.334 Gear Motor gearbox window winder car 12 VDC
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FAG F211
下一篇: Rosemount 1TC-N-K1
工控宝APP下载安装
