- 型号: ABB DSTC120
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Carbone Lorraine 50mm 2inch graphite backing for bursting rupture disk used
Carbone Lorraine 50mm 2inch 0.20bar graphite bursting rupture disk new
Carbone Lorraine 100mm 4inch 0.15bar graphite bursting rupture disk new
TURNFLO T4CS32 3 inch lugged wafer butterfly valve CF8M NEW
ABB DSTC120
Alkay Transformer ID ALK4405 Step down Primary 415V Secondary 110V 4A 400VA
2 Inch Rubber Expansion Joint
ABB DSTC120
2 电压源逆变器(vsi)
国内应用的低压变频器几乎全是电压源型,中间直流是用电容平波,直流电压比较稳定,它的逆变器输出的电压波形决定于逆变器的控制和调制方式,大体上可分为两类电压波形。
2.1 矩形波电压输出
如果输出是双重的,也可以是“凸”字形电压波,总之离正弦形相去较远,也就是说电压波形中除了基波外,还有许多谐波电压,至于在这种电压波形下产生的电流则决定于电动机(还串有一段支线电缆)的阻抗(基波阻抗和谐波阻抗),输出的基波电压分量/基波阻抗可得到基波电流,输出的谐波电压分量/谐波阻抗可得到谐波电流,电动机的基波阻抗是感性的,因而其谐波感抗xh为基波感抗x1的h倍(h为各次谐波的谐波次数),矩形波电压的谐波电压分量为基波分量的1/h,因此,输出矩形波电压,得到的各次谐波电流为,以5次谐波电流为例约为基波电流的1/25=4%,7次为1/49≈2%,虽然谐波电流成分不大,但对电机仍有一定的负作用。变频器输出的谐波成分以谐波电压危害严重,表现为电压峰值和电压上升率dv/dt,它威胁着电机的相间绝缘、对地绝缘和匝间绝缘,主要是电机进线处的头几匝,对高压电动机这个问题更为突出,这在文献中已有论述。
矩形波或“凸”字形波电压输出的变频器现已少见。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Tyco KEYSTONE 2" DN50 F990 C2E2 050 AE/AN Butterfly Valve Rubber Disc NEW
Mcoll 3 phase induction motor probably 1HP
ABB DSTC120
Masterflo Precision engineers Bore gauge No Go 63.57mm No PG17W 63.73mm
KLEP Rubber/Teflon replacement diaphragm A 25 1" inch for Diaphragm Valve NEW
KLEP Rubber/Teflon replacement diaphragm WO 50 2" inch for Diaphragm Valve NEW
AQUALOK 60-72 42/08/AC060072P A/L DN50 Pipe Coupling 2 in NEW
Modicon 990NAD 21130 Modbus Plus drop cable 6m
KEYSTONE FIG 612-DEE2 3" DN80 flanged SS BUTTERFLY VALVE
ABB DSTC120
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Norgren 30PSI
下一篇: Endecotts 200SIW
工控宝APP下载安装
