- 型号: GE AFP4SGD
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE CR174JC06 NSPP CR174JC06
GE 12HSA11A104 NSPP 12HSA11A104
GE 9T58K2806G38 NSFP 9T58K2806G38
GE 9T51Y1204 USPP 9T51Y1204
GE CR174JR10E0 NSFP CR174JR10E0
DRUCK 03-1-A-1-0-0 USPP 031A100
GE ML471L284 USPP ML471L284
GE 55-153944-G003 NSPP 55153944G003
GE 12HGA11J51 NSFP 12HGA11J51
GE 5KCP39MGL116T USPP 5KCP39MGL116T
GE 16SB10-6374964G1X2 USPP 16SB106374964G1X
GE AFP4SGD
GE 94B5700G5 USPP 94B5700G5
GE 206B2603G1 NSPP 206B2603G1
GE 5980811G02 NSPP 5980811G02
GE CR324F310F USPP CR324F310F
GE RT22M USPP RT22M
GE AFP4SGD
西门子进一步扩充其紧凑型Simatic ET 200AL I/O系统的产品线,在这个防护级别高达IP65/67的系统中增加了具备M12连接形式、可支持更高输出电流的模块,并进一步增加了模块间的最远通讯距离。模拟量和数字量的执行器与传感器包括I/O-Link设备均可连接至新的、支持M12接口的模块,且数字量输入模块最多可支持16通道。高通道密度既能简化I/O数量较多的系统布线,又可节省空间。现在,新系统的输出电流提高了一倍,因而可以连接电流消耗高达2安培的执行器。此外,两个模块之间的最远通讯距离现在已经由10米增加至15米,得益于此,Simatic ET 200AL I/O系统也适用于大型设备和系统。另外ET 200AL的输出模块,可以按照SIL2标准,实现执行器的安全关闭。
背景信息:
Simatic ET 200AL I/O系统的防护级别高达IP65/67,设计极其紧凑,对空间要求小,重量轻。它专为用于狭小空间内或带运动部件的设备而设计。ET 200AL可直接安装在机器内或装配线上,如,安装在带有拖链的传送设备上,并通过M8和新的M12连接系统来连接狭小空间内的执行器和传感器。可靠的ET 200AL模块经专门设计,适用温度范围为-25℃至+55℃。在不同的安装环境,用户可以方便地从正面或侧面用螺丝将其固定,如直接安装在设备的金属框架上。对于宽度为30或45毫米的模块,每个站点最多可配备32个模块,Simatic ET 200AL的拓展架构支持更多的I/O数量,从而适用于各式各样的设备。ET 200AL可以连接到Profinet或者Profibus网络,通过TIA博途(TIA Portal)工程软件平台,可以轻松快捷地进行配置。模块布线极其简单:例如,通过不同颜色来分配线缆和接口,并且模块上还集成了电缆扎带孔以便于固定。Simatic ET 200AL采用塑料外壳,因而特别适用于在5g至最高10g持续加速度环境中工作的移动设备。模块具备电路短路保护功能,可在线路中断或模块更换后自动重启。
关于西门子在中国:
西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、联合循环发电涡轮机、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。2015财年(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营收达到69.4亿欧元,拥有约32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE AF49SD NSFP AF49SD
GE CR104PXP02 NSFP CR104PXP02
GE D300A11 USPP D300A11
GE CL00A310TS NSFP CL00A310TS
GE CL00A310TY NSFP CL00A310TY
GE AFP4SGD
GE 22D11G62A USPP 22D11G62A
GE 6VRC1000A1 NSFP 6VRC1000A1
GE CR209C002AKA USPP CR209C002AKA
GE CR353EGY4B NSFP CR353EGY4B
GE 310C905G14 USPP 310C905G14
GE CR2940UB203D NSFP CR2940UB203D
GE 531X124MSDAAG1 USPP 531X124MSDAAG1
BENTLY NEVADA 7200-DVTP-R USPP 7200DVTPR
GE 9T-51B-0812 NSFP 9T51B0812
GE 342A4922P28V150DHA USPP 342A4922P28V150D
GE AFP4SGD
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: GE CR2810A15AA
工控宝APP下载安装
