- 型号:GE 15D2G116
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE 6VDBM2500 USPP 6VDBM2500
GE POWER CONTROLS RT1G USPP RT1G
GE CR7G1WD FNFP CR7G1WD
GE LIGHTING LU70/ECO NSFP LU70ECO
GE 9T55Y43G2 USPP 9T55Y43G2
GE 36C774524-AAG37 NSFP 36C774524AAG37
GE CR7G1WC FNFP CR7G1WC
GE CR7G1WB FNFP CR7G1WB
GE RTN2C NSPP RTN2C
GE CR101H12 NSFP CR101H12
GE CR104PBT11M3S2 NSFP CR104PBT11M3S2
GE CR215DB125A3NF NSFP CR215DB125A3NF
GE 36C774524-AAG201 NSPP 36C774524AAG201
GE LIGHTING 937-K-TCP NSFP 937KTCP
GE IC9033-B5E8 USPP IC9033B5E8
BENTLY NEVADA PWA-40340-01J USPP PWA4034001J
GE 080LSV16VDS NSFP 080LSV16VDS
GE 50-162011SFSF2 NSFP 50162011SFSF2
GE P9XSCD0A95 NSFP P9XSCD0A95
GE C180N USPP C180N
GE 15D2G116
GE CR122A04103AA USPP CR122A04103AA
GE TEF134C5050 USPP TEF134C5050
GE TF136M1005 USPP TF136M1005.
GE 15D2G116
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE 15D5G2 USPP 15D5G2
GE THN2261JDC USPP THN2261JDC
GE CR104PBG92B2 NSPP CR104PBG92B2
GE CR306C022 USPP CR306C022
GE IC9033B4F5 USPP IC9033B4F5
GE RCS2 NSFP RCS2
GE 15D2G116
GE 22D101G4 USPP 22D101G4
GE CR-2790-E100-S72 USPP CR2790E100S72
GE CR120BX14 NSFP CR120BX14
GE CR9500B108A5A USPP CR9500B108A5A
GE CR2810A14AC56 USPP CR2810A14AC56
GE 50-250310FAFA1 USPP 50250310FAFA1
GE CR2944-UG208J NSFP CR2944UG208J
GE 080SCD01 NSFP 080SCD01
GE 15D2G116
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇: GE 255409FAZZ
工控宝APP下载安装
