- 型号:SIT100K
- 数量:100
- 制造商:深圳伟创电气有限公司
SIT系列光伏逆变器其主要功能是将来自光伏阵列的直流高效的转化为符合电网要求的交流电。逆变器的防护等级为IP20,适用于室内安装。SIT系列逆变器采用最新型T型三电平结构设计,高效低耗,宽MPPT电压范围,MPPT效率>99%。
电压等级:
额定输入功率:100KW
最大输入功率:115KW
MPPT电压范围:500-850V
最大支流电压:1000V
最大支流电流:250A
SIT系列机型性能优点:
1、先进的三电平结构设计,逆变器损耗降至最低,输出电能质量大大提高;
2、转换效率极高,逆变器MPPT效率大于99%,最大转换效率可达99%欧洲效率98.5%,引领高效逆变器技术潮流;
3、主辅结构设计,光伏系统在强光和弱光情况下进行智能切换,保证逆变器在各种情况下的高转换效率;
4、7吋触摸式LCD显示屏,人性化的人际界面,智能式菜单设计,操作更加简便,安全权限设计,拒绝出现误操作的可能;
5、Ethernet和双路RS485数据接口,标准的MODBUS数据协议,兼容最新的IEC60870-5-104电力规约,可以准确的对逆变器进行远程操控和调度,同时还可以连接智能汇流箱,对光伏组件运行情况实时监控,保证系统安全运行;
6、适应复杂多变的外部环境,正常工作温度范围-25℃~+55℃,使用加热器可工作在-35℃,高海拔的优化设计,可以满足3000m以下满载运行,3000m以上海拔自动降容运行;
7、低噪音设计,逆变器满载工作时,杂音低于65dB,减少噪音对环境的污染,适应在居民区使用;
8、电网友好型设计,输出谐波分量低,适应严酷的电网环境,帮助电网调峰调频,功率因数调节范围-0.9~0.9,具有低电压穿越功能,并满足国家电网公司“光伏电站接入电网技术规定”与“分布式电源接入电网技术规定”;
9、完善的保护功能,多达30种软硬件保护为系统安全保驾护航。双电源冗余供电,质量更加可靠;
10、先进的32位DSPTMS2833S处理器,重复前馈PID控制算法,提高动态响应,控制更加精准,输出性能优越,输出电流畸变率满载时<2%,半载时<3%;
11、使用国际一线品牌的元器件,保证了产品的高可靠性。
服务:
免费质保5年
延保至25年
全球服务网络
24小时响应,48小时到达现场
- 电话:0755-29685610、全国统一服务热线400-600-0303
- 传真:0755-29685680
- email:yupeirong@veichi.com
上一篇:GE BSLR3K
工控宝APP下载安装
