- 型号:WESTINGHOUSE VI4841
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WESTINGHOUSE CLS-12 USPP CLS12
WESTINGHOUSE CLS-1 USPP CLS1
WESTINGHOUSE 2603D68G17 USPP 2603D68G17
WESTINGHOUSE EH3040 USPP EH3040
WESTINGHOUSE SKB NSFP SKB
WESTINGHOUSE SKA NSFP SKA
WESTINGHOUSE NL-1026 NSFP NL1026
WESTINGHOUSE 1266C28G01 USPP 1266C28G01
WESTINGHOUSE RBA-RDB-200-423D814A34 USPP RBARDB200423D813
WESTINGHOUSE E-7819-1P-15A USPP E78191P15A
WESTINGHOUSE RGUN321 USPP RGUN321
WESTINGHOUSE FD2015L USPP FD2015L
WESTINGHOUSE A201K0BA USPP A201K0BA
WESTINGHOUSE QC3020H USPP QC3020H
WESTINGHOUSE BF22C NSFP BF22C
WESTINGHOUSE NL-705 NSFP NL705
WESTINGHOUSE 128939B USPP 128939B
WESTINGHOUSE A202K1CA USPP A202K1CA
WESTINGHOUSE AMTKB-B NSFP AMTKBB
WESTINGHOUSE 6519A16H83 NSPP 6519A16H83
WESTINGHOUSE 6519A16H61 NSPP 6519A16H61
WESTINGHOUSE HF3020 USPP HF3020
WESTINGHOUSE HF3015 USPP HF3015
WESTINGHOUSE FD2020 USPP FD2020
WESTINGHOUSE 1804A65G05 USPP 1804A65G05
WESTINGHOUSE FB3100SN USPP FB3100SN
WESTINGHOUSE BFD84U USPP BFD84U
WESTINGHOUSE VI4841
WESTINGHOUSE BF33G NSFP BF33G
WESTINGHOUSE RBA-RDB-200-423D814A38 USPP RBARDB200423D814
WESTINGHOUSE NBFD22S NSFP NBFD22S
WESTINGHOUSE 3-73-B331G13 NSPP 373B331G13
WESTINGHOUSE PNC-0 NSFP PNC0
WESTINGHOUSE CMCU150FD NSFP CMCU150FD
WESTINGHOUSE VI4841
Analog Devices, Inc.推出一款四通道保护器ADG5462F和两款多路复用器ADG5248F、ADG5249F,其可提供+/-55-V过压保护(OVP),适用于采用4.5V低压至36V电压的精密转换器、放大器和其他器件。四通道保护器ADG5462F、8:1多路复用器ADG5248F和差分4:1多路复用器ADG5249F具有+/-55-V过压引脚上电和关断级,可针对热插拔和操作人员误用事件提供鲁棒的精密保护,从而保障下游模拟器件的安全。利用片内故障诊断,新器件成为业界首个能够检测并避免缺陷通道的产品,有利于简化故障检测算法并提升系统正常运行时间。新产品允许用户定义与主电源无关的故障触发电平,最大程度地提高了设计灵活性。另外,由于不再需要多个分立保护器件,ADG5462F、ADG5248F和ADG5249F使PCB面积得到优化,并且设计过程得以简化。这些器件针对精密仪器仪表、过程控制和航空电子应用进行了优化。
8:1多路复用器ADG5248F和差分4:1多路复用器ADG5249F具有同类最佳的低故障漏电流特性(70nA,比竞争解决方案低10倍)和导通漏电流特性(20nA),使得热电偶或电阻温度检测器(RTD)等小信号测量的吞吐量能够达到最大。当其他多路复用I/O通道处于过压故障状况时,可确保用户能够获得精确测量结果。
主要特性:
源引脚上提供过压检测
? 最小副电源电平:4.5 V单电源
? 高达+/?55 V过压保护
? 4 kV HBM(人体模型)ESD (ADG5462F)
VSS至VDD模拟信号范围
? 双电源供电:+/-5-V至+/-22-V
? 单电源供电:8 V至44 V
? 额定电源电压:+/-15 V、+/-20 V、+12 V和+36 V
工作温度范围: ?40°C至+125°C
ADG5462F:超低导通电阻(10 Ω)和导通电阻平坦度(0.5 Ω)可将系统总谐波失真降至最低,并增强噪声性能
ADG5248F/49F:超低电荷注入(0.8 pC)和导通电容(19pF)可提高多路复用系统的精度和通道切换速度。
针对低导通电阻(RON)进行优化的系列
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE NLC-4CA NSFP NLC4CA
WESTINGHOUSE FDB3080LA11 USPP FDB3080LA11
WESTINGHOUSE S-1115655-C NSPP S1115655C
WESTINGHOUSE 134A486G01 NSFP 134A486G01
WESTINGHOUSE FDB3100L USPP FDB3100L
WESTINGHOUSE FDB3070L USPP FDB3070L
WESTINGHOUSE FDB3090LA10 USPP FDB3090LA10
WESTINGHOUSE NL-503 NSFP NL503
WESTINGHOUSE FDB3080L USPP FDB3080L
WESTINGHOUSE FDB-2030 USPP FDB2030
WESTINGHOUSE VI4841
WESTINGHOUSE AR660W USPP AR660W
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
