- 型号:VE100
- 数量:100
- 制造商:深圳伟创电气有限公司
VE100系列微型可编程控制器可以控制各种工业设备,该系列产品主要面向小型自动化控制系统,采用紧凑的结构,拥有功能强大的指令集,并且性价比却非常出众。
产品特点
1、本机数字量14DI/10DO;
2、CPU模块具有适当的运算和数据处理能力,可外接3个IO扩展模块,具备超长掉电保持;
3、特有的AES迭代加密算法,能很好保护用户知识产权;
4、最多支持两个通讯接口,均支持PPI等通讯协议。
产品参数:
型号 | CPU124-1R | CPU124-2R | |
存 储 器 I/O 特 性 | 程序区 | 8K | |
数据区 | 10K | ||
本机数字量 | 14DI/10DO | ||
数字量 | 64DI/64DO | ||
模拟量 | 16AI/16AO | ||
扩展模块 | 3 | ||
掉电保持 | 支持 | ||
模拟电位器 | 2 | ||
实时时钟 | 内置 | ||
可拆端子 | 不可拆卸 | ||
定时器 | 256个 1ms[4个] 10ms[16个] 100ms[236个] | ||
计数器 | 256个 | ||
电源 功率 | 传感器24V | 300mA | |
总线5V | 340mA | ||
通讯 端口 特性 | 通讯口数量 | 1 | 2 |
PPI波特率(kbps) | 19.6,19.2,187.5 | ||
自由口(kbps) | 1.2-115.2 | ||
电源 规范 | 输入电压 | 20.4-28.8VDC | |
冲击电流 | 28.8VDC-12A | ||
隔离 | 非隔离 | ||
保险 | 3A 250V慢熔 | ||
常规 | 24VDC输入 | ||
类型 | PNP/NPN | ||
额定电压 | 24VDC 4mA | ||
数字 量输 入规 范 | 最大持续允许电压 | 30VDC | |
浪涌电压 | 35VDC 0.5s | ||
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA | ||
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA | ||
输入延时 | 可选择[0.2-12.8ms] | ||
允许漏电流[最大] | 1mA | ||
隔离 | 是 | ||
光电隔离 | 500VAC 1分钟 | ||
单相高数计数器 | 20K[2个] | ||
常规 | 继电器输出 | ||
类型 | 干触点 | ||
额定电压 | 24VDC或250VAC | ||
电压范围 | 5-30VDC,5-250VAC | ||
浪涌电流[最大] | 5A 4S 10%占空比 | ||
每点额定电流[最大] | 2A | ||
数字 量输 出规 范 | 公共端额定电流[最大] | 8A | |
灯负载[最大] | 30WDC,200WAC | ||
接通电阻[接点] | 0.2Ω | ||
隔离 | 继电器隔离 | ||
逻辑到接点 | 1500VAC 1分钟 | ||
电阻 | 100MΩ | ||
切换 | 10ms | ||
脉冲频率[最大] | 1Hz | ||
机械寿命周期 | 10000000(无负载) | ||
触点寿命两个 | 100000(额定负载) | ||
输出并联 | 否 | ||
尺寸L*W*H(mm) | 120.5 x 80 x 62 | ||
定货号 | VE 124-1BD23-0XB0 | VE 124-2BD23-0XB0 |
- 电话:0755-29685610、全国统一服务热线400-600-0303
- 传真:0755-29685680
- email:yupeirong@veichi.com
上一篇:PL10-01配料机
工控宝APP下载安装
