- 型号:Cognex T59954
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bidwell 145GS279-1
Cognex Vision Sensor T59953
Cognex T59954
Cognex Legend Vision Sensor T59954
Cognex DVT 554 Vision Sensor T59932
General Electric 2060229-001
General Electric 2016793-002
Lot of 9500 Vishay 8900131937
Cognex T59954
Allen Bradley 1756-L03
Keuffel & Esser T40324
Bidwell PD120037145GS279-1
当风场均风速加人,输入系统的功功率增加。风电场母线电压开始有所降低然后升高是因为当风场输入功率较小输入有功功率4起的电压升数值小。而吸收无功功率引起的电压降大。当风场输入功率增大时,输入有功引起的电压升数值,加较大,而吸收无功功率引起的电压降,加较小。如果考虑机端电容补偿,则风电场的电压增加,4中的曲线4.
1当系统连接阻抗变化,例如导线规格和回路数等参数不同,将影响风电场电压变化的范围。种不同连接阻抗的计算结果如4刖线13.导线截面较小,路数较少,电就成为,起屯压变化的竖原因。
由此可风电场风速条件变化将引起风电场及其附近的电压波动。特别是当风电场与系统间等值阻抗较大时,这种影响极为明显。根据国际电工标准1扣规定,配电网中的电压波动应不超过3.因此,风电场电甩的这特性规划和设汁时值得注意。在本例中,厂,=0.1550.230即可。
2.2风力发电机与系统并网或脱网对电网电压的冲击2.2 1模型当研究风力发电机组并网和脱网过程时,模型的建立需要在2.1.1模型的基础之上增加下面几个方程a风力发电机输入与输出转矩方程30ht4,e,r,发电机定于电压流和屯阻叫,异步发屯机筲态屯抗和屯势,13异步发电机转,电磁暂态友程激磁,1抗系统频率。心。
土异步发电机的转子运动方程36台500界机组并网仆台500让,机组并网2.22计算结果及分析利用电力系统分析综介程印及以述模型为基础的用户接口程序对风电场的并网和脱1进行仿办1算。
3.并网计算。当风电场平均风速大于风力发电机组的启动风速时,风机便开始转动,转速不断升高。当转速接近同步转速时,风电机组并入电网运行。某系统接线3,2骤降,单台机组并网则对电网电压的冲击较小,且并网过程至少到3,8以后才基本消失,56.计算和分析明,并网时风电场机端若能提供瞬时无功,则对地方电网的冲击将大大减轻。7中的计算结果是有机端150131无功补偿和冲击无功补偿时的情况。因为此时。从系统注入风电场异步电机的启动屯流大大减小,仅约为原来的0.
转矩的变化,24.5 5并网电容补偿时风电场母线电压变化脱网计算。当风速迅速增大或此时发生系统故障,以致风力发电机组被迫脱网时,也会产生电网电压突降。机端较多的电容补偿由于抬高了脱网前风电场的运行电压,从而引起了更大的电网电压下降
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Weber Marking Systems W5200v2
RJ Karr 750.A, 750A Floating Ball
Cognex T59954
Intec SG2H, Conveyor T46392
GE Medical Systems MAC5500
Raychem 55A6072A-20-9CS2022
Allen Bradley 1756-L63 A, 96380277
Agilent 70909A RF Section Range Module
Cognex T59954
Reel of 2000 HYNIX H5DU5162ETR-E3CR
General Electric THPR 3616
Nexans WNST5N1287022R2S6M ST5N1298-22R2S6
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Cognex T59953
工控宝APP下载安装
