- 型号:Omron VT-VVLT-M 052090436
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Cutler Hammer 8956K1187 Toggle Switch T11797
Gamma High Voltage Research RR1.1-40N/M264A
Angstrom S-1000 Spectrometer Readout
MERIDIAN LABORATORY MXH-6/HEC2 Rotary
Clinton STBG-29ALR PDC-20 DC Pinhole
ClearOne Converge Pro 840T 910-151-840
Nortel Networks NTCA51AA Rel.
CK Technologies 1532-00002
Tektronix 73A455 1553A/B Bus
CDS, Colorado Data Systemsle T40710
接地线与机器的接地端相接,基本单元接地。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给可编程控制器接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能接近PLC。
4、直流24V接线端使用无源触点的输入器件时,PLC内部24V电源通过输入器件向输入端提供每点7mA的电流。
PLC上的24V接线端子,还可以向外部传感器(如接近开关或光电开关)提供电流。24V端子作传感器电源时,COM端子是直流24V地端。如果采用扩展全部,则应将基本单元和扩展单元的24V端连接起来。另外,任何外部电源不能接到这个端子。如果发生过载现象,电压将自动跌落,该点输入对可编程控制器不起作用。每种型号的PLC的输入点数量是有规定的。对每一个尚未使用的输入点,它不耗电,因此在这种情况下,24V电源端子向外供电流的能力可以增加。
5、输入接线
输入接线端子是PLC与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线,一般指外部传感器与输入端口的接线。输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的NPN管。输入器件接通时,输入端接通,输入线路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。输入端的一次电路与二次电路之间,采用光电耦合隔离。二次电路带RC滤波器,以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起PLC误动作。若在输入触点电路串联二极管,在串联二极管上的电压应小于4V。若使用带发光二极管的舌簧开关,串联二极管的数目不能超过两只。另外,输入接线还应特别注意以下几点:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Tektronix VX4357 32 Channel Switch
Miyachi MM-730A Weld Checker T48821
Endress Hauser 80F08-AAASAAAAB4AA
Allen Bradley 1391B-ESAA22-AQB
Motorola 508033-005-00/L SRM
Kevex K5014SW, 5917-0000 X-Ray Tube T48204
THERMO ENVIRONMENTAL 48 GAS CORRELATION
Tektronix TDS654C Color Four Channel
MERRITT CONTROLS 101.4303 CONTROLLER T8568
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
