- 型号:Siemens 6SC6100-0GA11
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP Hewlett Packard A3329-69001
Keyence ML-9101 Scanning T32374
Nortel Networks NTN433BB
Nortel Networks NTN407CA
Creform EF-6003A Tool Holder T37558
Harley Davidson 930 Chrome T37716
Rohde & Schwarz NRP-Z11, 1138.3004.02
TEK VX4236 Digital Multimeter T40712
Keyence SL-C64H-T Transmitter Light
Siemens, I-T-E, ITE SMD69800NT
Multi-TouchAll-Point是近期比较流行的话题。其可以识别到触摸点的具体位置,即没有“鬼点”的现象。多点触摸识别位置可以应用于任何触摸手势的检测,可以检测到双手十个手指的同时触摸,也允许其他非手指触摸形式,比如手掌、脸、拳头等,甚至戴手套也可以,它是最人性化的人机接口方式,很适合多手同时操作的应用,比如游戏控制。Multi-TouchAll-Point的扫描方式是每行和每列交叉点都需单独扫描检测,扫描次数是行数和列数的乘积。例如,一个10根行线、15根列线所构成的触摸屏,使用Multi-TouchGesture的轴坐标方式,需要扫描的次数为25次,而多点触摸识别位置方式则需要150次。
Multi-TouchAll-Point基于互电容的检测方式,而不是自电容,自电容检测的是每个感应单元的电容(也就是寄生电容Cp)的变化,有手指存在时寄生电容会增加,从而判断有触摸存在,而互电容是检测行列交叉处的互电容(也就是耦合电容Cm)的变化,当行列交叉通过时,行列之间会产生互电容(包括:行列感应单元之间的边缘电容,行列交叉重叠处产生的耦合电容),有手指存在时互电容会减小,就可以判断触摸存在,并且准确判断每一个触摸点位置。
触摸屏技术
下面介绍一下触摸屏。触摸屏,简单讲就是输入和输出合二为一,不再需要机械的按键或滑条,显示屏就是人机接口。
整个触摸屏模组由LCD,触摸屏,触摸屏控制器,主CPU,LCD控制器构成。触摸屏和触摸屏控制器是整个模组的核心所在,所以我们会重点介绍这两个部分。
触摸屏结构一般上到下依次是:1表面护罩;2覆盖层;3掩膜层&标示层;4光学胶;5第一层感应单元与衬底;6光学胶;7第二层感应单元与衬底;8空气层或光学胶;9LCD显示屏。
表面护罩通常小于100um厚度。所有塑料覆盖层上面都需要硬护罩,这是因为手指触摸会划伤塑料表面,如果覆盖层是玻璃可以不需要表面护罩,但玻璃必须经过化学加强或淬火处理,表面护罩需要与覆盖层进行光学匹配,以免光损失过多。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Komax 0050383 Application Set T49986
Allen Bradley Versa View 1500P
Sony, Hewlett Packard CHM-7501-00
Thomson 9101-1202, 21003-A, ODM-005i
Kollmorgen,00730335423 Servo Drive T59931
Kinetix 6000, 2094-AC09--M02
HP E8491B HP 75000 SERIES IEEE-1394
IAI FS-12WM-100-1500 Actuator
Texas Instruments V62/04732-02XE Nand Gate T38160
Allen Bradley Y-1003-1-H00AA,Servo Motor T60023
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
