- 型号:SMC CDBXWL10-25-E73ALS
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
JUKI E8601721AAO 9066 Circuit Board T39325
JUKI IMG-P E8610721OAO 9117 Circuit Board T39326
JUKI E8604721OAO 9017 I/O Control Board T39327
JUKI IMG-P E8610721OAO 9017 I/O Control Board T39328
JUKI IMG-P E8610721OAO 0070 I/O Control Board T39329
JUKI E8631721OAO Circuit Board T39331
JUKI E8604721OAO 9028 I/O Control Board T39332
JUKI E8631721OAO 9018 Circuit Board T39336
JUKI 9027 Circuit Board T39337
JUKI E8601721OAO 9028 Circuit Board T39338
流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常过电流(如雷击过电流、谐振过电流、电容充电电流、电感放电电流),将会在二次侧产生几千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的安全。
由于CT二次开路属于工频过电压,而且能量由一次电流励磁产生,传统的CT开路保护多采用压敏电阻来限制过电压,,当CT开路时,CT开路电压升高到压敏电阻的工频放电值,压敏电阻放电击穿,此时电压下降,压敏电阻此时为高阻状态,CT再次开路,由于CT开路产生的能量为持续能量,这样压敏电阻频繁放电,因此采用这种方式的CT开路保护最终在CT开路时由于能量一直聚集导致压敏电阻烧坏。
我公司根据电力系统的实际要求,结合多起CT开路故障参数的分析,在国内率先利用微机控制技术开发了KR-KB1、KR-KB2和KR-KB3三种CT开路保护产品,该产品弥补了压敏电阻的缺陷,采用微机控制继电器型,当单片机检测到CT开路信号时,单片机快速发出动作命令,开路相继电器快速动作将开路的CT两端短接,装置具有动作接点告警输出、自动发光显示、声音报警、动作后具有手动复归功能。该产品采用单片机控制技术和高可靠性元器件,使用寿命长,能可靠动作10万次以上,动作速度快,过载能力强,可满足各种CT开路保护的需要。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JUKI E8601725OAO 0060 Circuit Board T39339
JUKI E8602721OAO 0060 Circuit Board T39340
JUKI E8603721OAO 5A0001 Circuit Board T39341
Square D 8538, SBW13 S Combination Starter T30254
Leviton, Z-Max 000-R24MD 24 Master Cabinet T34752
HellermannTyton Autotool 2000 120-00000
Avantek YF85-0107, 0955-0277-0 YIG Filter T42445
Lot of 67 Eaton E47Y4280 Limit Switch T48793
Bosch 6270D00442 Board T19889
Bosch 626900161 7006269B Board T19890
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
