- 型号:Herrmann 35/1000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
JUKI E8601721AAO 9066 Circuit Board T39325
JUKI IMG-P E8610721OAO 9117 Circuit Board T39326
Herrmann 35/1000
JUKI E8604721OAO 9017 I/O Control Board T39327
JUKI IMG-P E8610721OAO 9017 I/O Control Board T39328
JUKI IMG-P E8610721OAO 0070 I/O Control Board T39329
JUKI E8631721OAO Circuit Board T39331
JUKI E8604721OAO 9028 I/O Control Board T39332
JUKI E8631721OAO 9018 Circuit Board T39336
JUKI 9027 Circuit Board T39337
JUKI E8601721OAO 9028 Circuit Board T39338
Herrmann 35/1000
交流电机采用矢量控制与电流闭环改造后,其速度环的结构和直流电机是统一6的因此,典型的交直流统一的智能控制传动系统(调速系统)可以用表示图i交、直流统一的智能控制传动系统上瓷件和绝缘子表面上沉积的一些污秽物质在一定条件下将会引发闪络,造成跳闸事故。
6气象条件和灾害造成的事故雾、霜、雨、雪气象条件最容易造成闪络事故,由于一种气象条件往往发生在一个较大的范围内,且持续时间长,所以,闪络往往在多个供电臂上和多个区间段同时发生,甚至连续发生为此,应将绝缘子和瓷件上的污秽清除干净,一是落实清扫责任制,提高设备包保人的责任感。二是采用高效的清洁剂,确保清除质量。三是及时更换和集中更换已闪络瓷瓶和绝缘子。四是提高重度污染地区供电臂上的耐压水平。
倒杆、断线事故的预防:①采用带钢芯的线条。②冬季季节性弛度调整。③杆(塔)位选择在无机械性碰撞地域或在易撞处所增加护围或拉线。
树害的分析与防治:春季,树木发芽换绿,导电率提高,在大风下树枝折断搭在线路上,或是树枝压于两条导线上,或树干倒在线路上等,都会造成瞬间短路或两相同时接地,诱发配电室跳闸。因此,面对侵界树木要彻底砍伐,建立“电力通道”对苗圃及防护林带等处的导线,要更换为绝缘导线。靠近林带、防护林的档距线条驰度要按季调整。
7继保及自动装置的误动作或定值配置不当所造成的跳闸跳闸故障的原因:①定值匹配不当。②在非正常情况下,造成供电臂延长,超过过流、速断保护范围。③对于突然变化的负荷,过流保护难以躲过④操作或其它原因过电压引起的过电流导致误动。⑤直流系统中,正极或负极某一处存在隐性接地隐患预防措施:①制定严密的继保方案,参照供电部门给定的参数,对不同的供电臂应综合确定定值坚持动作时间“阶梯整定原则'积极探索”电流阶梯“的路子。②速断电流应躲过被保护线路末端的最大短路电流,严格按”三个要点“整定。
③加强与供电部门协调。④运行人员遇到非正常情况,应果断采取应急方案。⑤运行采用分段送电手段,以此预防合后跳闸事故。⑥配电值班员、配检工、测试工等在测试、清扫、排故障中坚持动后检查的准则,严禁误动、误碰、误测。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
JUKI E8601725OAO 0060 Circuit Board T39339
Herrmann 35/1000
JUKI E8602721OAO 0060 Circuit Board T39340
JUKI E8603721OAO 5A0001 Circuit Board T39341
Square D 8538, SBW13 S Combination Starter T30254
Leviton, Z-Max 000-R24MD 24 Master Cabinet T34752
HellermannTyton Autotool 2000 120-00000
Avantek YF85-0107, 0955-0277-0 YIG Filter T42445
Lot of 67 Eaton E47Y4280 Limit Switch T48793
Herrmann 35/1000
Bosch 6270D00442 Board T19889
Bosch 626900161 7006269B Board T19890
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Dynapar MC600S00
下一篇:Xilinix XC4010
工控宝APP下载安装
