- 型号:Mavilor BLS-055
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Magicard MC200 ID Card Printer T25173
Mitsubishi MTA-250-L Type 00920A
Mavilor BLS-055
Operator Interface T27883
IAI FS-11WM-100-300 Actuator ft T32363
MELLES GRIOT 59LGJ423 INVARITAR T9765
Allen Bradley 6008-LTV Programmable Controller
OEM Controls 2195600667, QAD7886 003
Remote Control Unit T51339
94E27052, MR-1200-N Controller T52931
Lot of 3 1359-01, J941, A-602 Applicator T52660
Mavilor BLS-055
学电机系毕业。工程师。,3,1.太原市新迷路475兮2武庆荣。巧。192年5月生。2001年7夂原理工大学自动化系毕业,工程师,本软卞以证厂⑴廿阳作讣总否,可以充分利用计匮机的扩展内存及软硬件资源,从而增加网格部分节点数,提高场数位计又可提制。度本软件在1台时钟频率120肘出内存16肘1的586微机上运行。可,分节点10000个,单元2个。计算1台直流牵引电动机屯磁场,从准备数据利结果输出只需几分钟,间1.对71更商档的计算机,可以划分更多的节点和单元,计算速度也可相应加快,2软件的应用与验证2.1.410电机的计算用所开发的软件对1台410电机进行分析验证。2和场分布。通过电磁场分析可以得到电机在不用情况下的主磁通进而可求得不偿失电机的各种特性曲线,2空载时的磁场分布1额定负载时的磁场分袷2.1.1速率与转距特性电,电动势力於尺,几中力企电酵。
它包括电枢电阻励磁绕组电阻和换向极电阻;其转矩特性和速率特性的计算值和实际值的曲线第33页4和5,2.1.2牵引特性单台电机的轮周牵引力产=367姬广忠,等电磁场软件在直流电机中的应用3直流牵引电机设计方法的完善利用所开发的直流牵引电动机电磁场分析软件,对直流牵引电动机的设计中的些关键系数进行了分析,进步完善了直流牵引电动机的设计方法。
3.1通过电磁场的数值计算,给出了计算极弧系数工程曲线。在电机中,气隙磁场的径向分量沿圆周分布不均句,为了便于磁路计算,引入计算极弧系数的概念。过去计算极弧系数是由解析法得到的,未考虑磁路饱和的影响。本文用电磁场数值分析方法,以极弧系数气隙长度与极距之比为变量进行计算,由于考虑了磁路饱和的影响,该曲线具有更高的工程精度。
3.2给出了较合理的电枢计算长度的计算方法。由于电枢铁心两端存在边缘磁场,使得气隙磁场沿轴向分布不均匀,给磁路计算带来了困难,电枢计算长度的引入,就是为了考虑边缘效应对气隙磁通的影响。为便于磁路计算,将轴向分布不均匀的气隙磁密径向分量等效为均匀分布的矩形波,其高度为5,底边长为上根据换算前后磁通不变的原则,有Lil=J1tnB,UUxBJB,i利用本文开发的电磁场分析软件进行求解得到电枢绕组轴向长度范围内气隙磁密分布,进而得到电枢绕组轴向长度范围内的磁通1和十心线处转1面的气隙磁密说1!1可得到电枢铁心的有效长度。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEITHLY DAS-1801ST-DA CARD T9683
Mavilor BLS-055
ENCORP GPC 003-51 REV A BOARD T8680
Murata Seiko JPF DF-16 PC-501
Rubber Seal Feeder System T20259
Delta Tau Data Systems ASSY 602405-101
PMAC-CPU GULL SMT T17927
BLUE M BM7000 PROCESS CONTROL T8839
ILX FOS 79800D/315L2 Precision
Mavilor BLS-055
Fiber Optic Source 1585 T3976
ANDOVER CONTROLS AC256S POWER UNIT T12190
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HP 08360-60011
工控宝APP下载安装
