- 型号:Frost Controls SF1-160
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Magicard MC200 ID Card Printer T25173
Mitsubishi MTA-250-L Type 00920A
Operator Interface T27883
IAI FS-11WM-100-300 Actuator ft T32363
MELLES GRIOT 59LGJ423 INVARITAR T9765
Allen Bradley 6008-LTV Programmable Controller
OEM Controls 2195600667, QAD7886 003
Remote Control Unit T51339
94E27052, MR-1200-N Controller T52931
Lot of 3 1359-01, J941, A-602 Applicator T52660
电动机的维修与保养电动机的损耗由5部分组成定子绕组铜损耗转子绕组损耗铁损耗机械损耗和杂散损耗等。这5部分损耗可分为固定损耗油隔焰隧道窑预热带和隔焰道的烟气和冷却带抽出的余热送入隧道干燥半成品。可提热利用率20左右;若将明焰隧道窑排出3601的烟气,先经金属管换热,再把温度降至180的废气送地炕换热,使排出的废气温度降至60蝗鹊娜确缢桶氤善犯,燥,可节约燃料15;若能利用明焰隧道窑燃烧温度,而且可降低燃耗68;如能充分利用明焰隧道窑的余热,则热利用率可达单位产品热耗的25.由此可,陶瓷窑炉的余热利用有很大潜力,应予充分利用。
和可变损耗。固定损耗不随负载而变化,包括铁损耗和机械损耗。综上所述,如果能对各类损耗采取有效措施,搞好对电动机的检,修理和维护,就会减少损耗,还可避免发生故障。因此,除进行日常检,加油及,洁工作外,还应注意定期进行详细地检,及拆卸大修,保持其效运行,这是及时发现问2电源电压的检查电动机只有在额定电压,额定功率下运行时,才能发挥出最好的特性。如果电动机不在额定电压下运行,对电动机的性能如对转矩转差率空载电流定子电流输出功率各种损耗和效率都会造成影响。此外,电压的对称与否对电动机的性能也影响很大。对于交流电动机,要求电源电压实际为正弦波形,对多相电动机,如相异步电动3.8提高筑护技术与质量据有关窑炉热平衡测定,窑体的散热与漏风的热损失约占热量总支出的22,要降低这可观的热损失,除从设计上改进窑炉结构和燃烧技术以及应用隔热保温等优质耐火材料作窑体内衬外,还应提筑炉技术与质量,以减少窑内漏风。因为窑内漏风,势必造成窑内气体分层,温差增大,加热不匀,烧成时间延长,生产效率下降,能耗上升,成本增加,经济效益下降。因此,对筑护技术与质量应该予以重视。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEITHLY DAS-1801ST-DA CARD T9683
ENCORP GPC 003-51 REV A BOARD T8680
Murata Seiko JPF DF-16 PC-501
Rubber Seal Feeder System T20259
Delta Tau Data Systems ASSY 602405-101
PMAC-CPU GULL SMT T17927
BLUE M BM7000 PROCESS CONTROL T8839
ILX FOS 79800D/315L2 Precision
Fiber Optic Source 1585 T3976
ANDOVER CONTROLS AC256S POWER UNIT T12190
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
