- 型号:Sunbank 10319-402-11
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Magicard MC200 ID Card Printer T25173
Mitsubishi MTA-250-L Type 00920A
Operator Interface T27883
IAI FS-11WM-100-300 Actuator ft T32363
MELLES GRIOT 59LGJ423 INVARITAR T9765
Allen Bradley 6008-LTV Programmable Controller
OEM Controls 2195600667, QAD7886 003
Remote Control Unit T51339
94E27052, MR-1200-N Controller T52931
Lot of 3 1359-01, J941, A-602 Applicator T52660
系统的结构及特点传统的交流调速实验系统的工作过程是工频电源通过变频器输出变频电压驱动电动机发电机组调速,使得发电机发电供给电阻电热器等负载,在发电机上产生电磁转矩作为异步电动机的负载转矩,这负载转矩是通过变频器吸收电源功率来平衡的。因此,传统的交流调速实验系统在任意负载下的调速工作过程都是个电源能耗的过程。
这种交流调速实验系统在系统结构上有重大改进,将常规的电动机发电机组结构改成了同轴双电动机组结构,变频电源主电路采用了两台逆变器直流母线并联工作方式,各自的变频输出电压分别驱动两台电动机。通过控制系统实施对两台逆变器的差频控制来确定两台电动机的不同工作状态。该系统不仅是结构的改变,重要的是作为实验系统,它的功能指标控制特性获得了全面如果不计电动机负载以外的其它损耗,该系统在任意负载下的调速工作过程实际上仅体现了个再生能量变换回馈过程。
2系统原理分析2.1电动机负载形式及特性这种系统的工作原理是通过使两个逆变器输出不同频率的交流电压来分别控制驱动同轴的两台异步电动机。由异步电动机转矩特性分析及参数达式可以证明,此时获得高频电压的电动机M1工作在电动机状态第象限,它产生的电磁转矩作为主动转矩拖动低频电压驱动的另台电动机M2,使之运行在超同步nnfl2下的再生发电工作状态第象限。显而易,如,系统具备了再生能量的回馈条件,处于发电状转矩,使得这电动机组之间获得了种直接电磁转矩方式的负载关系。2出了这种结构的两台电机在以上对应工作状态下的各自的机械特性并清楚反映出了它们之间的负载关系特性。
收稿,期20000.第作者陈政石,男,1953年生,副教授本文编校2.2变铎器工作状态分析对于1结构的变频调速实验系统,由于可灵活地调控两台逆变器的输出信号的频率和2,使=2,在电动机最大电流限定范围内时,两台电动机都可在电动和发电状态之间连续平滑过渡,并可以工作在稳态过程中,2特性,这是其它任何结构的实验调速系统不可能实现的。显然系统中的逆变器电路恰好满足了这种系统状态转换过程的要求。以电动机MI为例,当12,时,工作在电动机状态,此时逆变器处于逆变工作状态,其相电压与相电流的相位差小于90,3对应的是,发电状态,此时逆变器1处于整流工作状态,其相电压与相电流的相位差大于90,4对应从波形分析角度,也清楚直观地反映了逆变器在系统状态变化过程中完成逆变整流或整流逆变的工作状态变化过程,它对逆变器本身的实验研究也是很有意义的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEITHLY DAS-1801ST-DA CARD T9683
Murata Seiko JPF DF-16 PC-501
Rubber Seal Feeder System T20259
Delta Tau Data Systems ASSY 602405-101
PMAC-CPU GULL SMT T17927
BLUE M BM7000 PROCESS CONTROL T8839
ILX FOS 79800D/315L2 Precision
Fiber Optic Source 1585 T3976
ANDOVER CONTROLS AC256S POWER UNIT T12190
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
