- 型号:Feeder/Applicator T33254
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motor Transmission 220/380
Star DXC-15, 11800-PR04A Circuit Board T39630
Lambda Electronics LNS-P-20-43868
Regulated Power Supply T39686
Tumble-Vibe Vibratory Tumbler T39986
Lot of 20 SMC EX250-SDN1, SV3100-5FUD
EX250-SDN1 Solenoid Valves T40035
Juki E8604725AAO Operation Switch PCB T40114
375080-D, SAR-7054, Circuit Board T48924
Yaskawa CACR-PR03AE3FRY68E Servo Drive T51184
永磁同步发电机的性能指标和基本结构该稀土永磁发电机经变流设备带动一组脉冲负载,要求电机输出两组三组电压*33V(相电压),功率为2kW,电压变化率为±2./.,电机转速为24000r/min,体积和重量要求极为严格。电机采用R2Co「(钐钴2:17)永磁体,转子采用6对极瓦片式结构,外加不锈钢紧固套,定子采用36槽结构定子绕组输出出频率为2000Hztttp:"wwwcninet 6版本的Multiphysics模块进行电机电磁场分析,可分为三个阶段:前处理、运行计算和后处理。
这一阶段包括定义单元类型、建立分析模型和定义各部分材料的性质。单元类型定义为电磁分析(Electromagnetic)轴对称型。本文设计的稀土永磁发电机为6对极对称结构,其电磁场分析模型采用一个极距范围,如所示。模型可用ANSYS提供的用户界面Workplane绘制,也可由Prc/E、UG或AUTOCAD绘制然后读入。
输入各种材料的性能:永磁材料的磁导率和矫顽力,非导磁材料(空气、线圈、磁隔)的磁导率,定子铁心(硅钢片)和转子磁轭(电工纯铁)的磁化曲线,然后将其一一赋予模型,再将模型中各材料面积融合为一体,如所示。
条件、施加激励和运行计算。选定整个模型进行网格剖分,如所示。然后将电枢部分面积设为电枢,将内外两条弧线设为平行于磁力线的边界,若求解的是负载情况,在槽部加电流密度激励,最后进行运行计算。
网格剖分包括绘制磁密分布图、磁力线图、磁场强度图,求解电磁作用力或电磁转矩等。、5、6分别是电机空载时的磁密、磁场强度、磁力线分布图,也可以采用列表的方法将各单元数值列出。通过图形可以清楚地看出各部分磁密分布,磁场强度的大小,计算出磁钢的空载工作点以及各个电磁计算中所需要的系数,负载情况与此类似,从而在直观明了的情况下完成电机的电磁设计。
磁密分布图本文稀土永磁同步发电机的设计,通过AN~SYS进行电机电磁场数值计算,很好地完成了设3.2运行处理这一阶段包括:网格剖分、设定电枢、加边界计任务,满足了电机电压变化率土2 7.的要求。样磁场强度分布图磁力线图机测试空载输出电压和负载输出电压如、8所示。图中空载相电压分别是33.41V、32.73V、32.81V.负载相电压分别是33.42V、32.95V、负载电压波形图ANSYS通用有限元分析软件,具有极强的前后处理功能和较高的分析精度,并且使用方便,常用于结构和传热方面的分析,在电磁场分析方面也能取得很好的应用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Yaskawa CPCR-PF01B-J1M Servo Drive T51186
Yaskawa CACR-PR-03AE1FRY-8E Servo Drive T51188
Tektronix GA-7969-01 Circuit Board Assembly T52894
Assembly Automation03-20224-02 Circuit Board T52398
Assembly Automation 64-20232 Circuit Board T52399
Assembly Automation 64Circuit Board T52400
Texas Instruments 530C-1108 Controller Module T52465
Fanuc 1-0SC90XF0273 AC Servo Motor T52489
Delta Tau 603588-554, 603588-104 Circuit Board T61266
Micro Industries 9500086-0003A, 177390, 8C034 Expanded
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
