- 型号:Bendix LJT07RE-13-98S
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Micro Energy 10-0060, 0950-1977 Power Supply T45844
Coreco XR-M130-10801 TCX Circuit Board T45486
Hewlett Packard 8657A Signal Generator T33061
Lot of 16 5346K24 1/4" Brass Hose Nipple KEY79
G & L, Goulds, Franklin Electric NPE, 2ST1F5D4
Lot of 14 G & O 6605012194385, 70084-301-3
Blower Shroud Center T44860
USI 4.0302.012.0 Power Generator T36254
HP Hewlett Packard 5086-7366 Oscillator T40992
HP Hewlett Packard 08673-67015 Multiplier T40993
.若启动成功,主CPU(CPU0)将切换到单模式,单独执行用户程序。在向LINK-UP 系统模式过渡期间,无法通过“监视”选项打开任何块,且不能激活任何变量表。
2. 若备用CPU (CPU1)请求LINK-UP,主CPU和备用CPU将比较它们的用户程序。如果发现用户程序之间存在差异,主CPU会更新备用CPU的用户程序。
3. 链接成功后,开始更新,主CPU会更新备用CPU的动态数据(包括输入、输出、定时器、计数器、位存储器和数据块)。更新后,两个CPU的存储器将具有相同的内容。
4. 更新后,主CPU和备用CPU都处于RUN模式,两个CPU彼此同步地处理用户程序。
5.当系统处于单模式、链接、更新、冗余状态时,主CPU处于RUN模式,并以单模式执行用户程序。
6.在冗余系统模式下运行时,主CPU和备用CPU始终处于RUN模式。两个CPU同步执行用户程序,并互相执行检查。在该模式下,不能使用断点测试用户程序,且互连的模块必须是一对相同的模块。
7. HOLD模式具有特殊的作用,只能用于测试目的,处于该模式的S7-400H CPU的行为与标准S7-400 CPU的行为一致,容错CPU不能进行链接和更新操作,备用CPU保持STOP模式并输出一条诊断消息。
8. 只能从冗余系统模式进入ERROR-SEARCH模式,当系统处于冗余状态,自检例程会比较主CPU和备用CPU,并在发现差异时报告错误,故障排除期间,退出冗余系统模式,另一个CPU成为主站并在单模式下继续工作。
I/O的控制权问题:
在任何给定时刻,容错系统都只使用从站中的一个接口。激活接口由相应IM153-2或IM157上的ACT LED指示。在S7–400H中使用I/O通过当前活动接口(IM153-2或IM157)的路径称为主动通道,通过另一接口的路径称为被动通道。DP周期始终在两个通道上都处于活动状态。但只有主动通道的输入和输出值才会在用户程序中进行处理或输出到I/O。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Fuji FH1015A0 Circuit Board T54433
Mitsubishi A1SD71-S2 Positiong Module T39114
Kepco ATE150-0.3M Quarter Rack Power Supply T45749
8X6605-LW-A00-6473, 10199 207 1 Stabilizer T44756
HP Hewlett Packard 08648-60314 Mother Board Assembly
Noyes OPM 5-2 Optical Power Meter T8150
SMC VFS2100 Solenoid Valve Assembly 1.0-9.9KGF/CM2 T20124
Rexroth IndraControl VCP05 Operator Panel T20716
Fujitsu FC9607HTL7, HT2H-LR2S, SNPQB315AA
JC Systems 600-TC/TC-4 Temperature Controller T26319
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
